Всем привет!
Беду очень признателен за дельные советы для того, чтоб сделать аморт Manitou Radium Expert мягче.
Мне нужно установить два таких аморта на велоприцеп. Из-за особенностей эксплуатации, необходимо, чтоб полчался сэг 25-30% при нагрузке 10-15кг.
Уменьшение давления за IFP немного помогло, однако всё равно они не плюшевые(
Консультировался с техподдержкой Manitou. Вот что советуют:
For what you are trying to achieve you may need Larger port holes on the compression piston.
You will also need to remove some of the shims on the compression side of the damping piston.
Doing this will make the shock feel much softer as we are not restricting the fluid flow as much.
Приблизительный перевод: увлеичить пропускные отверстия порта или удалить часть прокладок.
Что посоветуете?
З.Ы. Всё, что нашёл поиском про Radium - почитал. Разборку буду выполнять первый раз)
Заранее благодарен.
С уважением,
