Фонарь блокирует велокомпьютер. - Страница 9
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 478910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 99
Тема: Фонарь блокирует велокомпьютер.
  1. #81
    Цитата Сообщение от buyerauto Посмотреть сообщение
    Коллеги, комплектую новый вел к сезону.
    Хочу поставить Sigma Sport BC 16.12 STS ( без проводной ) и два фонаря Convoy S2. Как считаете не будет конфликта?
    Получилось потестить Sigma Sport BC 16.12 STS с двумя Конвоями?
  2. #82
    Комп Sigma Rox 6 STS, фонарь Jexree Nighthawk - со включённым фонарём то работает, то нет. Кто-нибудь пытался в такой ситуации ставить кондёры перед и после импульсного преобразователя фонаря?
  3. #83
    Велоновичок Аватар для Galaran
    Гравийник, MTB, Зимний фэт, Складной 20'
    Люберцы
    Тоже столкнулся с тем, что при включенном китай-фонаре на 2х светодиодах XML-U2 не работал велокомпьютер Cateye Strada 8 RD300W
    Оказалось, что кабель от батареи к фонарю проходил прямо по линии компьютер-датчик
    Закрепил батарею на другое место - помогло
  4. #84
    <del>
    Последний раз редактировалось whiskas235; 31.05.2017 в 22:51.
  5. #85
    Веломаньяк Аватар для Andy Axon
    Ghost SE 5000 2012 Custom
    Нерезиновая СЗАО
    Я попробовал, перед преобразователем. После него никакого смысла ставить какие либо кондёры нет, наоборот может преобразователь начать сильнее греться.
    Нашел на материнке под распайку кондёр 470 мкФ 16В с ESR 0.2 Ом формфактора 8х12 мм и впаял в свой Magicshine mj-880. Впаял параллельно кабелю питания, прям к тем же пятакам на плате драйвера, куда он приходит. Там же, кстати, стоят еще два полимерных SMD кондера, напротив ключевых цепей драйвера. Ёмкость их не мерил, выпаять было нечем, там подложка платы теплопроводящая.
    Далее провел тест со своей Sigma 16.12 на посаженных в усмерть батарейках на датчиках. При выключенной фаре дальность обнаружения сигнала от датчика составила 65-70 см. С включенной в самый фонящий режим фарой, дальность составила 45-50 см. А потом проверил тест с новыми батарейками. Дальность обнаружения сигнала, независимо от фары, составила 110-130 см.
    Лучше стало или хуже, понятия не имею. Перед доработкой как-то не удосужился проверить как было. О чем немного жалею.
    З.Ы. ИМХО, чтоб полностью исключить фон от кабеля питания, его нужно просто сделать, как делают в импульсниках от ноутов - коаксиальный кабель питания (на оплетке минус) с ферритовым фильтром перед фарой. И никаких дополнительных кондеров, если в фаре хоть что-то уже стоит.
    Наш человек может решить любую задачу, если только не будет задаваться вопросом "а зачем?".
  6. #86
    Фонарь Moon Nova 1 (артикул WP_NOVA80) полностью блокирует Sigma BC 16.12 cad STS
  7. #87
    Комп Sigma Rox 6, фара такая -
    https://s.click.aliexpress.com/e/tVYMRMQ
    Полностью блокирует комп. Что делать-то?)
  8. #88
    The_Skywalker, использовать либо фонарь, либо велокомп. Если нужна одновременная работа, то дешевле будет поменять фонарь, ибо фонарь итак гуано.
  9. #89
    Комп не экранирован, вот и результат. Надеюсь, по цепям питания они не связаны? Если да, то провода надо разнести подальше друг от друга. Натяните экранную оплетку на провода питания фары.
    Если есть возможность, припаяйте ВЧ конденсатор на входе провода в корпус фонаря. На плюс и минус., от 0,01 мкф и больше.
    Последний раз редактировалось craz; 06.11.2018 в 22:24.
  10. #90
    При чем тут комп, если дешевая фара шумит?
    По-моему, тут очевидно, что надо выбрасывать (ну или дорабатывать) говнофару.
    П.С. Нормальные фары с этим компом работают отлично. И даже дешевый конвой.
  1. Продам Велокомпьютер и фонарь
    от Temich в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 21:11
  2. Куплю велокомпьютер Trek Incite 8i.
    от lagreen в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 17:53
  3. Велокомпьютер TRELOCK FC 605
    от evb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 23:16
  4. m65+bike-o-meter или велокомпьютер?
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:50
