нельзя не так собрать, просто звук барабана такой
блин, еще больше непонятного! при чем здесь протектор? возможно криво и возможно трет, хотя делал все по схеме на фото.
я говорю что КАССЕТА шелестит при езде вперед(иногда не шелестит), хотя шелестела только при прокрутке педалей назад. я думал что она стопорится когда крутишь педали...
У меня кассета и цепь издают звук, похожий на шелестение, но я падал на переключатель и потом его пытался привести в нормальный вид. Ну и там где указатель лапки находится есть ограничитель или как он там называется.
Неплохо было бы выложить фото как выглядит в живую всё.
P.S. давай выкладывай фото переклюка с кассетой, с пары ракурсов, будем проводить лечение по фотографии
Без цепи пойдет?)
Там на фото тросик залез в переключатель, то я его чистил и он там временно
И еще, там на пружинке песок прилип на смазку- его нужно смывать, вытереть не получается. И еще, какие узлы прелюка и прочего нужно смазывать?
Цепь можно неправильно в лапке между роликами провести и она будет тереть эту гнутую скобу, вызывая звук. Тросик тоже как то загнут подозрительно, поставить вел кверхногами и щелкая переклюком посмотреть, чтоб не залетало.
