Гидролиния стучит об раму, рубашки трут раму - как с этим бороться?
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Гидролиния стучит об раму, рубашки трут раму - как с этим бороться?
    По умолчанию Гидролиния стучит об раму, рубашки трут раму - как с этим бороться?
    Есть проблемы:
    1) Под трубой рамы есть две направляющие, которые держат гидролинию. Но между этими направляющими гидролиния не натянута и при каждой кочке стучит об раму. Изоленту туда наматывал, стучит ещё громче. Нужно либо что-то мягкое, либо каким-то способом прилепить её к раме, например, подобными приспособами, только без хомутов:
    Как оно правильно называется? Хочется чтобы и внешне выглядело цивильно, и чтобы не стучало.
    2) Рубашки и гидролиния протирают краску на раме возле рулевой колонки, уже одну дыру выело. Чем их обмотать, чтобы дальше краску не стирало?
    Последний раз редактировалось dave2000; 17.05.2013 в 15:01.
    Ночной Лис Аватар для Ardein
    Cannondale F7 (2008) Custom XT
    Москва м.Кантемировская
    Ответ на второй вопрос.
    "Катали мы ваше солнце" © Е. Лукин
    Пасиб!
    Первый вопрос остаётся открытым.
    не маньяк, только учусь
    Черно-белый.
    Москва СЗАО
    Покупал вот такие: http://www.kant.ru/show_good1.php?t=...&id_razdel=140
    На фотку надо щелкнуть для увеличения.
    Гидролиния шиманы в ней сидит свободно, но это решаемый вопрос.
    Вроде ничего. Они на липучках? Интерестно, под какую толщину трубы у них радиус заокругления
    Черно-белый.
    Москва СЗАО
    На верхнюю трубу встали хорошо. Основание металлическое, можно подогнуть.
    dave2000, Первое вообще-то прилагается к велу при покупке, равно как и "Ответ" Ardein . Видно "забыли" отдать продавцы. Попробуйте спросить...
    велик покупал 6 лет назад с вибрейками, особо не вникал какие там должны быть крепления, а сейчас поставил гидру... под гидролинию есть два крепления по концам трубы, посредине не хватает ещё одного, чтобы не стучало
    Попробуйте натянуть линию по направлению к тормозным ручкам. А сами ручки проверните 1 раз вокруг оси (придется их для начала снять с руля) При этом гидролиния изогнется и будет в состоянии легкого напряжения. Не волнуйтесь - ничего с ней не случиться, если крутить будете не больше 1 оборота. В любом случае сами почувствуете когда перекрутили через чур. При этой операции линия начинает закручиваться и прижмется к раме. Можете попробовать крутить в разные стороны.
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    У меня гидролинии под рамой не стучат (или я не слышу этого), но при переноске за верхнюю трубу руками стирают краску на раме. Решил подклейкой под них прозрачной защитной пленки, теперь всё ок.
    Со вторым тоже самое.
  1. Задувает в уши... как с этим бороться...
    от untitled в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 23:38
  2. Биение кассеты, как с этим бороться?
    от alexbravo97 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 20:53
  3. 8-ки и спиТСы - КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ!?
    от Kirill777 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 19:09
  4. Собаки! Как с ними бороться?
    от Q2Baklan в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:14
