Вилка RockShox SID World Cup 29 fork with Specialized Brain не работает демпфер? - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Вилка RockShox SID World Cup 29 fork with Specialized Brain не работает демпфер?
  1. #21
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    Потому что все брейн-вилки, которые я пробовал так себя не вели.
    Модификаций брейнов достаточно много, на вид все они похожи наличием инерционного клапана, но дальше есть куча тонкостей в реализации, которые приводят к значительным отличиям в поведении...
    Пожалуй есть интерес разобраться со всеми, для статистики.
    Но больше всего брейн SID WC с крутилкой компрессии сверху.
  2. #22
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Цитата Сообщение от hogan Посмотреть сообщение
    Сверху, сид жеж
    Они разными бывают. Сверху только у вилок с С-Вокрсов и Марафонов. На Экспертах крутилка снизу даже в 2013 - сверху только отскок. Так что вопрос не случаен
  3. #23
    Клевый!
    нормальный рабочий и теплый ламповый
    Жуковский
    Оо, есть же бюджетные брейновилки!))) а я и забыл)) лопух)
  4. #24
    Stark Stinger
    Из них 2 простых (снизу) и четыре-пять (включая вилку reat до поломки) WC (сверху). У Хогана сейчас тоже что-то не совсем понятное творилось, но далеко не до такой же степени и вообще другого характера.
  5. #25
    Cube AMS 125
    Пропадание щелчков
    да это из-за откручивания самого нижнего элемента в демпфере. Тянется он с силой 100кг/см.
    На фото он выкручен из демпфера
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/549491/
    да, если он у вас сильно выкрутится, то при сборке надо внимательно следить, что бы шайба обратного клапана не закусилась в резьбе.
  6. #26
    какая же там сталь для такого момента?
  7. #27
    Cube AMS 125
    люминь там..., 100кг/СМ
  8. #28
    Клевый!
    Жуковский
    Ок, спасибо. Вроде пока все хорошо, буду по щелчкам палить) с тррубкой слушать громкость)
  9. #29
    магнитиком проверял?
  10. #30
    Cube AMS 125
    не, наждачкой , стопудово люминь
    ---------- Добавлено 20.05.2013 в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение 19.05.2013 было в 22:52 ----------
    Бюлетень по гайке:
    Date: January 31, 2012
    Subject: 2012 S-Works SID Top-Adjust Brain Fork Refll Piston Torque Value
    To: Specialized Service Centers
    To preserve Brain platform performance on 2012 SID S-Works forks with top-adjust Brain cartridges
    (26”: S2020379; 29”: S2020380), it is essential that the refll piston (S2010043) is properly
    torqued to the refll nut (S2004070).
    These forks originally shipped with a torque value of 52 in-lb/60 kg-cm/5.9 N-m. The correct torque
    value must be 87 in-lb/100 kg-cm/9.8N-m. The torque value of the refll piston/nut should be checked
    during every 150-hour service of the 2012 SID S-Works forks with top-adjust Brain cartridges.
    Updated Brain cartridge drawings (Rev. D) are attached to the electronic version (PDF) of this
    technical bulletin.
    Надо сделать
    87 in-lb
    100 kg-cm
    9.8 N-m
    А был такой:
    52 in-lb
    60 kg-cm
    5.9 N-m
    TB0404 TECHNICAL BULLETIN
  1. RockShox SID World Cup - 17.5 тыс.р.
    от ALEX T в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 22:18
  2. Продам 2010 RockShox SID World Cup Carbon dualair 100 white
    от jura525 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 00:03
  3. RockShox SID World Cup Dual Air
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 13:09
  4. FS: вилка RockShox Boxxer World Cup solo air (08)
    от koshak в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:23
  5. Продам вилку RockShox SID World Cup - 14599 р
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 22:09
