Подседел SetBack для укороченной посадки
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Подседел SetBack для укороченной посадки
    По умолчанию Подседел SetBack для укороченной посадки
    Лень великая зараза, года три прошло как решил померить нормально свою раму, а побудило к этому затекание рук после длительной поездки.
    Оказалось что рама хоть и моей ростовки, но под конкретно мой рост уже предельная и длинее. Отсюда и усталость в руках, хотя по всему остальному все отлично.
    Вынос стоит 80 мм с углом 6 гр, подседел прямой. Длина ETT 660 мм, для роста 175 см многовато получается.
    Вот подумал, взять Томсоновский гнутый подсидел для начала, пару тройку сантиметром выиграю, а потом можно наверное и вынос 30-ку поставить.
    Кто что думает?
    Веломаньяк! Аватар для igor_serpukhov
    Stels Custom(катафоты,зеркальце
    Серпухов
    Ты точно уверен, что знаешь, что такое ЕТТ?
    Потому что если ДА, то
    это не многовато, а ОХ....НО ДО...Я!!!
    igor_serpukhov, сам охреневаю
    На раме наклейка 17,5 М, в ногах до рамы остается пару см
    Может действительно неправильно измеряю? или может помимо промера длины от руля до цетра седла нужно еще что то учитывать?
    Если считать не от руля а от колонки, то получается 580, но руль то дальше
    Последний раз редактировалось Donkey; 11.05.2013 в 22:51.
    Donkey,
    Если гео от вашего вела, то етт 583
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    а что он изменит? или ты гнутым концов вперед ставить собрался?
    Без выноса так и получается, с выносом + 80 мм
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
    andrew con dios, ну он на это рассчитан, или удлинять или укорачивать, второй вариант взять короткий вынос
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    Вынос не влияет на ЕТТ...
    ЕТТ - это от подседельной до рулевой.
    И кстати 53 см от руля до кончика седла - это, я бы сказал, вовсе не длинно для 175 см.
    STRAVA
    Инди, ну хорошо, тогда вынос влияет на посадку, получается, руки дают о себе знать так как на них идет нагрузка? Значит центр тяжести смещен на руки?
    Donkey,
    Если слишком длинно, регулировать надо выносом, подъёмом или углом.
    А седло ближе-дальше ставят один раз, примерно так
    "Настройка: Поставьте велосипед на станок. Сядьте на него и немного попедалируйте, чтобы разогреть мышцы. Остановитесь, так, чтобы одна педаль была на уровне трех часов. Просите помощника убедиться, что шатун и педаль находятся на одной горизонтальной линии. Затем пусть он приложит отвес (нитка с привязанным грузиком тоже неплохо работает) к кости под бугорком, который ниже коленной чашечки. Отвес должен пересекать ось педали. Если это не так – двигаем седло."
    Взято отсюда
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt
    583 для 175 я бы сказал что даже мало. С моими 174 615мм ЕТТ для меня оптимально + руль флэт и вынос сотка на отрицательный угол, колечки из под выноса все долой.
    А вообще можно вынос с бОльшим углом взять да руль с подъемом. Укорачивать на кантрийнике вынос скажется на управляемости
  1. Станок для определения посадки/геометрии
    от Unchqua в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 18:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 12:38
  3. Куплю Подседел Thomson Elite Setback 30.9
    от GT_80n в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 12:13
  4. купил бы подседел Thomson Elite SetBack черный
    от Renat в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 17:39
  5. Подседел из карбона для КК
    от Andron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 10:15
