В людном месте, где болгаркой орудовать не удобно, и оставлять не более, чем на 20 мин, то от шпаны вполне поможет. Если, конечно, килограмм веса не смущает.
Средней руки специалиста замок не остановит.
И как средней руки специалист будет вскрывать кодовый замок?
Знал бы - не ездил на всякой рухляди.
Редакция журнала "Мото" как-то устраивала тест различных мотовелозамков, от китайских нонейм по два доллара штука до дорогих оксфордов, с приглашением недавно освободившихся "спецов". Деталей теста уже не помню, но в итоге ни один замок не остался висеть на месте, разница была лишь в затрачиваемом времени. Ну и общий вывод - по отдельности ни один из замков не дает 100% гарантии.
Если кодовый замок дороже велосипеда - есть риск кражи самого замка. Тем более кодовый замок есть смысл красть - ведь ключей к нему не нужно потом искать.
Ленивец, На этих тестах замки сбиваются кувалдами, перекусываются метровыми клещами. Такое редко встретишь на улице. Чаще отмычки - значит замок нужен кодовый, и ручные кусачки - значит цепь, моя логика такова.
Maksym, Ахахаа нет не дороже. Но идея богатая!
Арматурорез ручной гидравлический АРГ-16
Назначение
Арматурорез ручной гидравлический АРГ-16 предназначен для резки прутков из арматурной стали и других менее твердых материалов. При этом обеспечивается безопасность и высокая производительность при проведении работ. Данная модель имеет встроенный гидравлический насос. В рабочую головку, выполненную в форме буквы С, поворотную на 180 градусов, устанавливаются сменные ножи, изготавливаемые из стали повышенной твёрдости. Арматурорез АРГ-16 укомплектован в переносной удобный металлический чемоданчик.
Производитель: РОСТ
Резка троса: Нет
Резка бронированного кабеля: Нет
Резка арматуры: Да
Максимальный диаметр низкоуглеродистой арматуры, мм: 16
Максимальное усилие, т: 12
Габаритные размеры, мм: 90х60х415
Масса (кг): 4
Цена: 4'000,00 руб
Метровыми клещами говорите?
Так кодовый замок открывается любым прохожим, всего 10 тыс. комбинаций. Перебирая 2 комбинации в секунду тупым брут-форсом в худшем случае вскрывается меньше чем за полтора часа. Если применить смекалку и внимание то намного быстрее. Вот отмычкой не каждый открыть сможет. Я кодовые замки с неизвестным кодом открывал без проблем, причем я не умею вскрывать замки на ключе. Теорию знаю, а практически не пробовал.
После подбора кода замок забирается и перепродается . Ведь кодовый замок без ключей не теряет товарный вид!
Последний раз редактировалось Donkey; 19.04.2013 в 19:46.
У меня вот такой spiralnyjj_zamok_GC102_705_na_kode_r-r_10kh120cm_800_vls.jpg
Ничего не шатается, проверить угадал ли ты одну цифру можно только вскрыв замок.
Мне кажется угонщик не станет час подбирать комбинацию например у магазина, а обычный замок вскрывается за минуту.
За час подбирается не угонщиком. Угонщиком - за считанные минуты. Это вы думаете что люфта нет. У профессиональных взломщиков люфт найдется.
