[/COLOR]bruto, Благодарю! Красота , поглядим на досуге.
Народ, привет! Дайте, пожалуйста, ссылки на проверенных продавцов втулок Novatec 771sb/772sb. Заранее благодарю!
Подскажите размеры втулок d792sb и d791sb для расчета длины спиц. Нигде не могу найти. Померил размеры оказались совсем не такие как на 771 и 772.
Опять начались проблемы с залипанием собачек, на холостом ходу собачки находятся в постоянном зацепе с колесом, из-за этого кассета начинает вращаться в месте с колесом на холостом ходу и цепь слетает.
Я все грешу на пружину, но поменял их уже 3 штуки все были не родные, сейчас использую от эксцентрика, может конечно во всем виноват литол, я чуток смазал пружину, а под собачки капнул трансмиссионки.
igor22234, а сколько кликов у фрихаба за оборот (Point of engagements)? и какой реальный вес?
Последний раз редактировалось etat; 30.11.2017 в 22:17.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Спасибо.
27 кликов за оборот
вес 280 и 160, 6 болтов, оси 12мм, 15мм.
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
Как снять колпачки и барабан, чтобы проверить смазку в подшипниках?
Это который сразу за храповым механизмом в корпусе втулки?
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:53 ----------
---------- Добавлено 01.12.2017 в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение 30.11.2017 было в 22:58 ----------
В общем долго разбирался со втулкой и пришел к тому же выводу, где зажимается пром, сделал простой тест, сел на велосипед и попробовал прокрутить педали назад, в результате почти сразу же кассета перестала вращаться назад, потом сделал тоже самое но уже не сидя не велосипеде, кассета легко прокручивается назад.
Короче когда садишься на велосипед какой то пром зажимается, потому что без нагрузки все отлично вращается, да самое главное втулка у меня переделанная, внутренняя ось под эксцентрик убрана, в место нее вставлена сквозная ось 12мм, она вставлена прямо в промы и крепится на гайках, конечно все упоры для промов сделаны и ничего в теории не должно блокировать ход, ведь раньше все было нормально.
Последний раз редактировалось philz; 01.12.2017 в 02:29.
А чего ты там увидеть хочешь? Фотки в сети есть
Деталь номер 8 просто кусок трубки
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:47 ----------
А вот чуваки, вопрос такой
Что можно из Новатку использовать для задней втулки под дисковый тормоз, 36 спиц, сингл, и чтоб не сильно тяжело? Есть вариант D042SB с алю барабаном и стальной осью, 420 грамм. (где бы с алю осью найти) Есть еще что-нибудь?
Для ребенка, тут стальная ось не нужна особо, хватит и алю
