Подскажите белые 771/772 по вменяемой цене где взять? ебей перерыл, в стоке тока чернь и красные...
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:20 ----------
забыл qr/qr 32h
Хей, ой, да конь мой вороной. Хей, ой, да батька-веломан. Да батька-веломан.
плохо рыл
в первой пятёрке результатов вижу за $88 и $94
ну подороже выбери
или на тао зайди - уж этого-то там навалом
да и на али
Помогите определиться с выбором. Есть рама Surly Ogre. Сзади расстояние между дропаутами 142, но резьбы для оси нет, обычные горизонтальные дропауты. Ось в комплекте с рамой не шла, но с рамой шли адаптеры для установки 135 QR втулки (https://www.bike-components.de/en/Su...dapter-p57744/). Вилка под 100 QR. Вижу два варианта:
1. Купить 041/042 под QR и использовать их с адаптерами. ~65 USD
2. Купить 881/882 под 142х12 + ось. ~150USD
Первый вариант сильно дешевле, но кажется, что лишние детали (адаптеры) - это лишние возможные люфты, если адаптер потерял, надо заказывать новые. И хватит ли длины эксцентрика на дополнительные 7мм? Вроде, да.
Второй вариант сильно дороже, но зато без адаптеров.
Как лучше? И если остановиться на втором варианте, то не очень понятно, какая ось мне нужна? Я так понял, в основном оси вкручиваются в раму. Мне же нужна ось с гайкой. Сама Surly использует такие https://www.bike24.de/1.php?content=...ge=4;orderby=2 видимо. Подешевле, вроде что-нить типа такого можно взять?
https://www.bike-components.de/en/DT...u-Bolt-p30936/
https://www.aliexpress.com/item/2015...260967602.html
Кстати, обе осиалюминевые, если кто даст ссылки на стальные, буду благодарен.
закажи такую же ось с болтами в своём городе - всяко дешевле Сурлевской обойдётся
китайская за 20 - не RWS
не знаю, что имеется в виду под словами 360 deg rotation, но у такой же, что я держал в руках (передней), голова относительно оси не вращается и финальное положение рычага по окончании затяжки изменить нельзя
но китайцы делают и RWS, только гайку к ней широкую придётся, возможно, сделать самому, т.к. у родной площадь торца маленькая и трение о дропаут, соответственно, меньше, чем могло бы быть
хотя можно гайку и перевернуть, наверное с другой стороны фланец, там площадь больше
Для справки, приобрел втулки Novatec 791/792 у этого продавца.
Выполнена аккуратно, но смутило то что у всех отметившихся здесь подшипники во втлуках марки NBK. А у меня amico.
И непонятно, что это ваще за втулки такие... вернее, понятно, что это 71х-77x-79x серия, но чет сцыкотно, что нет в каталогах.
В чём разница между 041sb и 882sb?
Вроде как 882sb по новее будет. Стоит ли переплачивать?
