Втулки Novatec, стоит заказывать из Китая? - Страница 133
Страница 133 из 602 ПерваяПервая ... 3383103123128131132133134135138143163183233333433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 6015
Тема: Втулки Novatec, стоит заказывать из Китая?
  1. #1321
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    и диаметр посадочных мест проверить обязательно
    сканирующим туннельным микроскопом
    если крутятся и не шуршат, то чего их менять?
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:45 ----------
    пользователи, обдумывающие инвестицию в пару 041/042 объявляются каждые 5-10 страниц
    и каждый раз эти мучения в прямом эфире
  2. #1322
    Цитата Сообщение от 10bez0 Посмотреть сообщение
    А в D041SB? Они, как я понимаю, только с алюминиевыми осями?
    выкидываешь сразу которые в комплекте,покупаешь нормальные стальные.
    Этож надо додуматься сделать алю эксцентрики,наверно для девушек 45 кг подойдут ))
  3. #1323
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Так а где под них оси то стальные взять?
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  4. #1324
    Новосибирск
    вы про разное
    ты про оси втулок, а он - про эксцентрики
    вторые дюралевыми не бывают, нет таких идиотов
  5. #1325
    Веломаньяк Аватар для SGNRUS
    Focus Black Forest 27R
    Москва, ЮАО
    10bez0, в своих менял сразу же на NTN'ные 6804 и 6902, в тех, что скоро придут тоже буду сразу же менять
    немного картинок о процедуре замены здесь
    и кстати, о замене
    лично у меня, наибольшие, так сказать, трудности вызвала НЕ запрессовка и выпрессовка самих подшипников, а запрессовка внешних уплотнительных колец
    они там состоят из двух частей жестко между собой не соединенных, соответственно, большее из колец сложновато ухватить...
    нужна определенная сноровка
    как приедут новые втулки буду думать, как "автоматизировать" процесс
    чтобы устанавливать эти колечки было так же просто как и сами подшипники
    Последний раз редактировалось SGNRUS; 17.02.2017 в 15:23.
    The best way to make your dreams come true is to wake up!
  6. #1326
    У меня в передней втулке 041, один подш плавно крутится, а второй нет, как будто шарики квадратные. Шума при этом нет, ощущается только тактильно, пальцами. Менять?
  7. #1327
    Новосибирск
    если спортивные результаты не страдают, то можно забить, пока не залюфтит
  8. #1328
    это что http://www.chainreactioncycles.com/r...s/rp-prod81161
    просто ось http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod81162
  9. #1329
    Когда купил Koozer почитал разные форумы и увидел что штатные подшипники у одного развалились повредив барабан - сразу поменял , но люфт у SKF оказался больше . Вам решать стоит или нет , может стоит убить родной подшибос , но только чаще шевелить кассету на люфт?[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:00 ----------
    Ответил Bikewagon.com , ,, Мы не знаем какие втулки там стоят,,- кто -то хочет купить эти колеса? А я нет ...Да еще фото в ебэй только передние колеса , кто-нибудь хочет спорить - лучше подождать и пять месяцев .
    Последний раз редактировалось volvo.vadim; 17.02.2017 в 23:17.
  10. #1330
    Новосибирск
    елси б мне было нужно, я бы фото попросил
    в описании flow trail там же модели втулок указаны, к слову
  1. Стоит ли переплачивать за дорогие втулки?
    от RuSnnov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 16:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 01:00
  3. Как снять барабан с задней втулки Novatec на промподшипниках?
    от Bentrider в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 14:46
  4. Втулки Novatec
    от MoziLLaFOX в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 22:01
  5. Втулки Novatec - эксцентрик 9мм...
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 11:05
