STRAVA
Надо садиться. Понятно, что ездить он сможет и на Л и на ХЛ, тут уже вопрос, что удобнее, а это индивидуальное дело.
Рассказываю, у меня рост 182 у друга ровно такойже, ну плюс минус 1 см.
Теперь самое интересное. У меня длина ног 84 см а у друга 91, как итог мне отлично подходит рама с етт 550, у него с етт 570 и также отлично ему подходит. Причем садился на его велосипед, ну откровенно тянусь за ручки ну педали еле достаю. А рост то одинаковый.
Так что тут надо реально внимательно все взвесить.
На етт кстати реально надо плевать, ну в пределах разумного конечно, все решается выносом, и длинной руля (ну та что обычно именуется reach), теж самые монетки выше ниже поставил уже пол см, а вот когда седло еле торчит, или наоборот 1 см до критической отметки, вот это уже не комильфо и говорит о том что рама велика или мала.
Последний раз редактировалось kiramid; 15.03.2013 в 00:58.
Прокоментирую еще у друга мерида етт 570 а срез подседельника 52 см, приличный слоуп по геометрии. Так вот штырь у него торчит ну надо сказать чуток многовато, но не критично.
Ноги у вас и у него одинаковые, поэтому по мне вам надо выбрать размер L. ну и руки конечно же. У меня не длинные не короткие, обычные. у друга не мерил не спрашивал. Может у него длинные, и ему поэтому етт 570 кажется удобной. Причем вынос у него 120 был, он говорил что при 570 и 120 немножко не комфортно тянулся. Поставил 110, и успокоился сказал стало все идеально. Сам использую 550+120. Себастьян Шаванель с ростом 182 тоже))
п.с. правильно вам сказали, выбирайте L, с более длинным выносом, даю голову на отсечение что 58 будет велика и будет ощущаться забором. Там у XL стакан 195 это ппц, это для 190 рама.
Последний раз редактировалось kiramid; 15.03.2013 в 01:22.
нет, ноги влияют на выбор рамы по размеру подседельной трубы, а она уже в свою очередь определяет етт, на основании таблицы геометрии производителя. Привежу пример простой была у меня пинарелла, етт 540, по длине с выносм 120 ощущалась что мала откровенно. Но вот по высоте, по срезу трубы, почти на пределе. То есть если брать размер рамы больше, то я велосипед промеж ног бы поставить не смог бы, сел бы на раму как на забор. Это не нормально точно. Выходит что тогда мне нужно либо вынос 140 ставить, либо я такой уникальный, что геометрия пины под мою антропометрии не подходит.
Короче демагогия все это рулят средние данные по больнице.
180-183 это 560. остальное вынос длинше, вынос короче.
Последний раз редактировалось kiramid; 15.03.2013 в 01:33.
Ладно, завтра, если в Веломаркете есть собранные, померяемся вживую.
Последний раз редактировалось foxi; 15.03.2013 в 02:25.
вы конкретно скажите какую модель и конкретно точно какого модельного года вы планируете брать?
Дальше вам надо найти официальную геометрию именно этой модели и именно этого года, и по ней посмотреть. Для сверки попросите продавца помеить точно до мм рулевой стакан.
На основании этого сверитесь.
И прекратите смотреть что пишут виглы вообще, то что они пишут вообще никакой критики не выдерживает.
