Самодельщики, ау! - Страница 78
Страница 78 из 585 ПерваяПервая ... 2848687376777879808388108128178278378578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #771
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    Из чего сделан-то и каков его собственный вес ?
    Сделан из стальной профильной трубы 10 мм, методом сварки. Профиль довольно лёгкий, весит всё думаю менее килограмма.
  2. #772
    Думаю, что цепь от роликов не пострадает значительно, раз уж пластик по 10 тысяч ходит. И заменится, когда придет время. А пластик ставят потому, что он легкий и тихий, в отличие от алюминия, который изнашивается внезапно быстрее и пластика.
    У роликов на промах очень жирный минус есть: могут внезапно заклинить после говно-покатушки или зимой. Было так не раз, по первости пробовал когда. Подшипники заклинили после зимней катки - еле расшевелил их утром!
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  3. #773
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Угол между половинками корпусов никак не меняется при работе? От этого будут плыть настройки переключения
    Нет, я этого не предусмотрел. Разве это необходимо? Я наблюдал переключатель перед тем, как делать, он в шарнире у петуха неподвижен.
  4. #774
    Tideace FM-M009
    Переключатель-то тут при чём? Если у тебя изменится угол между половинками корпуса (а он изменится от вибрации), конец рубашки приблизится к переклюку и настройки уплывут. Точто так же, как если на манетке бобышку крутить.
  5. #775
    ушко крепления к дропауту зафоткай. Что ж за толщина стенки профиля(что за профиль вообще конкретно?), если менее кг - сомневаюсь , что менее ...
  6. #776
    Изменится от вибрации? Едва ли. Винт вкручен в заднюю половину корпуса и законтрен гайкой.
  7. #777
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    Имеем: с этой штукой трос ходит легче, но качество переключения упало.
    Значит не все славабогу с ней. Если плавает угол в половинках - меняется длинна троса, огибающего ролик. Плывут и настройки.
  8. #778
    Приветсвую. Есть ось под эксцентрик 135х10
    если я ее запилю вот так:фото2 Все это стяну гайками с шайбами. Не сломаю ли я дропауты на скручивание?!
    почему спрашиаю:фото1
    Ось лежит на половине дропаута и вместе с эксцентриком "играет" на скручивание соответсвенно!
    Последний раз редактировалось Demark; 31.03.2015 в 15:57.
  9. #779
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    вот так:
    почему спрашиаю:
    ничего не видать
  10. #780
    Наливаич, Исправил!
    Последний раз редактировалось Demark; 31.03.2015 в 15:58.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
