Самодельщики, ау! - Страница 6
Страница 6 из 585 ПерваяПервая ... 4567811163656106206306506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #51
    Веломаньяк Аватар для olejka80
    кубик на зимних ежиках:))). ti with wings and horns:))).
    Одинцово
    Последний раз редактировалось olejka80; 27.05.2013 в 21:29.
  2. #52
    Одинцово
    Загрузиллимит превысил..
  3. #53
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Ничего. А дно сумки усиливал или штатное подошло?
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  4. #54
    Одинцово
    использовал только материал от купеной сумки.Дно снизу:ткан-пластик 1мм-кусок туристического коврика(для внутренней мягкости)-ткань.пришито к бокам через стропы(не рвется)все швы идут через стропы.разорвать очень трудно
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:53 ----------
    в первом сооб не отображает полностью текст
    сумка-сшита на машинке дома,расходные материалы:сумка купленая на рынке за 250р(наружный материал с неё)стропы,молнии, кант(ленты как сказали продавцы,быстро теряют светоотражающее покрытие)сумке второй год(и всё еще светит)пластик толшина 1мм(хорошо прошивается на машинке)стоит внутри тканей на боковых стенках,крышке и с низу.3мм подложка под ламината(прогретая утюгом на подкладочной ткани,за счет чего уменьшилась толщина,и материал сохраняет свою форму даже в мокром состоянии)использовано на карманах.на передней внутренней стенке вшита липучка к которой цепляю аптечку(чтоб она в пустой сумке не прыгала
  5. #55
    olejka80, наштампуй крыльев для фэтбайкеров, озолотишься!
  6. #56
  7. #57
    Гиперкуница, круто!
    а втуль изначально была в версии без ножного тормоза?
  8. #58
    Зашел на чаек Аватар для Ne-redis
    Пара дорожных
    Москва, САО
    Вопрос к оч.умелым ручкам: почему еще никто не сделал выносные чашки для системы под "большие" промы? Чашки могли бы вкручиваться в каретку, но иметь подшипник например 6205 (ну, это избыточный конечно).
    Втоой вопрос: прикупил пневмоцилиндр диаметром 25, попробую сделать пневмодемпфер для вилки. Знаю, что такие штуки есть, но на велах применяются редко, кто знает почему?
    Последний раз редактировалось Ne-redis; 31.05.2013 в 00:19.
  9. #59
    а смысл? Стоковые промы дохнут не из-за износа, а из-за коррозии. После установки в родные чашки промов с нормальной (стандартной) защитой, каретку не укатать.
    Высокая текучесть воздуха. Сжимаемость воздуха. Сложности в изготовлении нормально работающей (в т.ч. с нормальным диапазоном регулировок) схемы.
  10. #60
    Пара дорожных
    Москва, САО
    Если по промам частично соглашусь, то по воздуху имелось ввиду другое, никакой предварительной накачки, просто поршень с цилиндром, в пробке цилиндра набор клапанов. Конкретно превмоцилидр приобретеный, у него отверстие для подвода воздуха 2 мм, так даже если его руками просто быстро пробовать сжимать-разжимать чувствуется, как начинает работать дросселирование.
    По поводу защиты каретки от грязи, можно вкрутить прессмассленку, убрать на промах внутренние уплотнения, и при шприцевании выдавливать весь кал наружу, как креставины на авто.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
