Делаем наверное лучшее быстрозажимное крепление смарта для вела/мота Первым вариантом пользуюсь с 2018 (? ) года включая несколько зим. В нем была использована чуть другая версия крепления от GUB и стандартный хомут от cube. В связи с расширением парка понадобилось еще одно крепление.
В общем, идем на алишку/озон/вб/etc и покупаем:
1) Пластиковое крепление GUB (старое или новое; из коробки использовать не рекомендую т.к. от тряски постоянно раскручивается с какой бы силой не затягивался; огромный плюс пластика еще и в том что он дополнительно пружинит и делает риск повреждения телефона сильно меньше)
2) Подседельный хомут с резьбой М5 (лучше искать более длинный)
3) Пружинка (от авторучки?)
4) Напильник
Первым делом надо удалить родную крутилку. У нового крепления внутри длинного винта был стопорный винт, который не даёт полностью выкрутить крутилку (в старом варианте этого винта не было, прогресс, однако). Сидит он судя по всему на фиксаторе, поэтому пришлось высверливать.
Далее возможны варианты. Можно попробовать просто вкрутить зажим от подсидела, но для моего смарта длина винта оказалась маловата. Так что пришлось дорабатывать винт с крутилкой - удалил алюминиевую часть с насечкой, перевернул на 180 градусов (часть без резьбы будет выполнять роль стопора и не даст полностью разъединить половинки), с помощью напильника и шуруповерта сделал проточку для стопорного кольца (хотя с пружинкой оно похоже не очень нужно). Размеры для смарта чуть уменьшились: от ~65мм (из-за пружинки) до ~83мм (из-за лени, если бы не полениться и нарезал резьбу после поворота то добавилось бы еще около 10мм)
Итоговый результат
