Baлepa, во-первых, извини, если оскорбил, я просто был шокирован абсурдностью твоей поделки , вот видеоролик в тебя сделан хорошо.
Ты пишешь о простоте изготовления , но нельзя же доводить ее до безумия. Даже твоим способом ручного формования можно было найти при низких трудозатратах, на которые ты упираешь, куда более адекватное решение.
Я же делаю свои крылья, используя методы инфузии и rtm . И да - меня интересует создание наилучшего крыла, которое можно сделать вообще . На форму, ясен пень, уйдут большие трудозатраты, но зато - это и опыт и возможность ее дальнейшего использования. Ты бы поизучал композитные технологии прежде чем делать....
Вроде, на все ответил . Да , без усов сделать труднее, но зато выгода в отсутствии мешающего элемента. Т.н. тобой "раскачка" без усов при правильном изготовлении отсутствует , есть просто вибрация, при этом на заднем без усов можно до 3кг возить, что я и делаю (ну 3 не часто, п 1.5 дак постоянно).
Еще фотки здесь https://disk.yandex.ru/d/yxYyv4JQELFLUg
Бегемот
Комом — это когда вопреки ожиданиям. В данном случае это вполне запланированные узоры.
Да, спасибо, но это уже совсем другая технология получается, традиционная.
У меня же технология — аналог гофрокартона. Т.е. две цельные полосы ткани соединены пористым наполнителем.
Это обеспечивает минимальный вес при прочих равных.
Большие волнообразные складки снижают жёсткость. Поэтому лучше не лениться и обжимать каждую полосу ткани отдельно, чтобы были не волны, а плотные зигзаги. И только потом уже, после застывания, две корочки соединять пористой начинкой.
Полые микросферы: https://npo-stekloplastic.ru/product...-microspheres/
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:20 ----------
Отрезается не углеволокно, хотя дальше оно мелькает.
Это называется "монтаж".
Если внимательно смотреть, то на видео много нестыковок и пасхалок.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
Верно. Но платить 6500 за крылья массой 1 кг, пусть и отформованные, — для меня это не вариант. И дело, в первую очередь, не в деньгах, а в том, что они в 3 раза тяжелее.
Вообще, с точки зрения визуальной экологии, мне не нравятся строгие геометрические формы, даже если это Стамо.
А вот Гуади я уважаю.
Последний раз редактировалось Baлepa; 12.04.2023 в 13:56.
А что за 6 лет нельзя было взять одно крыло, Вывести его сверху и использовать как проставку снузу для других крыльев? Тогда и складок не будет. Имхо, для себя надо делать хорошо. Эстетика тоже решает. Взять и сделать что-то лучше, чем можно купить в магазинах - это ж круто. Машинаторов на тебя нет)
Последний раз редактировалось Dante2987; 12.04.2023 в 14:01.
Вот наткнулся случайно. Стальные крылья. Комплект имеют массу 1250 грамм: https://www.youtube.com/watch?v=MSBOopTLx-k
Я понимаю, что дубовые композитные крылья изготавливать проще. Но 1 кг - это практически "довести до абсурда".
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------
Я ж не бизнесмен и крыльями не торгую.
Потребность сделать ещё пару комплектов появилась внезапно.
Поверхность вывернутой наизнанку покрышки весьма ровная. Складки из-за того, что одна большая полоса ткани натягивается на поверхность тора.
Улучшить можно только так:
Безусловно. Но я не считаю складки не эстетичными. Это дело вкуса.
К примеру: смокинг или джинсы с рваными коленями — что лучше?
Вот торцы можно было бы подравнять. На видео это не видно, но они неаккуратные. Просто лень.
С другой стороны, поскольку я велосипед никогда не мою, то какое мне дело до покрытых грязью крыльев?
Последний раз редактировалось Baлepa; 12.04.2023 в 14:39.
Ну, невозможно же перечислить все вообще сферы применения.
"Хорошая адгезия стеклянных микросфер к полимерным связующим позволяет создавать композиты низкой плотности" — вот это важно.
Ниже плотность наполнителя — меньше масса крыла.
Ткань работает на растяжение на поверхности. Внутри она не нужна совсем.
Стеклянная пена является отличным связующим двух слоёв. Прочности на сжатие у неё более, чем достаточно.
(Никогда не понимал людей, которые 6–8 слоёв карбона укладывают в плоские изделия, которые потом хоть и блестят, но весят как чугун, а потом ещё и жалуются на дороговизну материала).
Последний раз редактировалось Baлepa; 12.04.2023 в 15:11.
