Самодельщики, ау! - Страница 229
Страница 229 из 585 ПерваяПервая ... 29129179199219224227228229230231234239259279329429529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #2281
    Baлepa, неа, вот типа такого
    гайка такая, только пыльник не конусом, а цилиндром
    Chromov113, втулка DT, OEM не родная
    Последний раз редактировалось reload; 22.01.2017 в 17:40.
  2. #2282
    Фото не видно.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:51 ----------
    Цитата Сообщение от reload Посмотреть сообщение
    OEM не родная
    Как это понимать?
  3. #2283
    Открутить контргайку с оси можно только с тисками, или может другие способы есть?
    Вставить в ось шестигранник.
  4. #2284
    А чего не анкерный болт, хотя смысла тоже нет
    Чутка ошибся, оказывается родная втулка, снимается вот так.
    Последний раз редактировалось reload; 23.01.2017 в 10:33.
  5. #2285
    Если ХЗ какая втулка, то стоит заглянуть вовнутрь оси - она может быть под шестигранник.
  6. #2286
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    -del-
    Последний раз редактировалось sonic-chainik; 25.01.2017 в 10:53.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  7. #2287
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    sonic-chainik, заканчивай замусоривать тему!
    это тебе не клуб кройки и шитья
    есть профильные темы\разделы
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=42067
    http://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=103
  8. #2288
    Веломаньяк Аватар для u199
    Черный с барашком
    Ульяновск
    Ребят, а нет мыслей как согнуть подошву контактного бота? Если конкретнее убрать задранный нос и сделать подошву плоской. С наскоку строй феном не получилось, верхний слой начал слегка пузыриться, но ничего не гнулось. Боты такие: http://trial-sport.ru/goods/51516/844569.html
    Если что, зачем это надо: для моей косолапой ноги этот задранный нос фатален, получается что на одни пальцы опираюсь, как на цыпочках стою. Всякие стельки/подкладки под среднюю часть стопы улучшают ситуацию, но экспериментально понял что самое лучшее решение опустить вздернутый нос. Купить что то другое - все что видел везде нос вздернут.
    Последний раз редактировалось u199; 29.01.2017 в 22:53.
  9. #2289
    Первое, что приходит на ум - в печку при градусах эдак 100 с выпрямленной подошвой (зажать между чем-нибудь) на сутки-парочку.
  10. #2290
    Черный с барашком
    Ульяновск
    Вот к этому тоже пришел, сделать какую нить раму на которой можно распрямить бот. Но печка... это как то не то
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
