Самодельщики, ау! - Страница 221
Страница 221 из 585 ПерваяПервая ... 21121171191211216219220221222223226231251271321421521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #2201
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    Faddey, У меня такие.
    Всё по феншую.
    А проверял? Вот не верю, что люфта нет.
    При снятой цепи если покачать по стрелкам прям совсем как влитое без шатания ролика сидит?
    Изображения Изображения
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  2. #2202
    У ведущих роликов должен быть люфт:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=181238
  3. #2203
    Угу.
    Как только его убрал, так сразу все заработало как надо, даже на 80% изношенной трансмиссии.
    Сравнивать есть с чем, перепробовал Shimano 9-ск Alivio/Deore/SLX/XT, Shimano 10-ск, SRAM X0 9-ск, SRAM XX 10-ск.
    Этот люфт нужен только для "простоты" настройки, пофиг, что при переключении кашляет - зато настраивать балбесам при сборке в магазине просто.
    Не просто так Shimano 10-ск отказались от люфта в ролике рядом с кассетой.
  4. #2204
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    какое-то нечётное китайское говно из алюминия совершенно не то.
    Держи четное https://ru.aliexpress.com/item/Bicyc...779802688.html )))
    Бегемот
  5. #2205
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Сейчас мыл вел и специально пошевелил оба ролика.
    Нет люфта.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  6. #2206
    У меня тоже алюминиевый китайский ролик верхний. Подшипник сразу менял на другой с пластиковым пыльником, и вклеивал на эпоксидку, ну и смазку, разумеется, родную смыл и набил другую. Проблем с роликом вообще никаких, люфта нет. А должен быть?! Переключатель 9ск shimano xt. А вот люфтящий верхний родной ролик установил на место нижнего, там ему самое "грязное" место, и люфт не мешает переключению. Сейчас открылась проблема вот такая:
    Фото с мая прошлого года. Видно, что убор лапки в месте трения с фиксирующим болтом стерся. Я периодически набиваю туда смазки, но это место конструктивно сделано неправильно. Кстати у SRAM-а тоже самое. Лапка люфтит, хотя на переключении на кассете 11-28 пока никак не проявляется. Из-за этого люфта появилась щель, через которую проникает вода и песок в пружинный механизм. У shimano alivio это место необслуживаемое, там вместо болта стоит неизвлекаемая заглушка.
  7. #2207
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    пи[sensored]ж . Этот миф повторяют лузеры из года в год.
    Держи четное
    и? зубья переменного сечения ? , не ? идут лесом.
    Чел из Чел.
  8. #2208
    Барнаул
    Даже фотки не посмотрел? Сам гуляй лесом )))
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17dEdO...cbcce18992e4a9
    Бегемот
  9. #2209
    А может в точности всё наоборот. У меня на новом ХТ772 у верхнего ролика люфт есть, у нижнего нет.
  10. #2210
    302 пост
    Переделал на всех переклюках shimano
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
