Самодельщики, ау! - Страница 203
Страница 203 из 585 ПерваяПервая ... 3103153173193198201202203204205208213233253303403503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #2021
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    MrIpkis, 1. да
    2. Центра колес останутся на месте, а вот каретка может приподняться. Зависит от длины вилки от оси колеса и до нижнего подш. рулевой.
    3. Измерить расстояние между дропаутами рамы , должно быть 135мм.
    4. в большинстве случаев один, крупное фото переключателя с петухом поможет гаданию )))
    5. длину кареточной трубы 68 или 73мм.
    Бегемот
  2. #2022
    Материал - капролон
    Пожалуй, их надо было печатать, а не точить. =) На здоровье!
  3. #2023
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Два узла (от червячки и втулки Velosteel) были доработаны под установку подшипника 12*28*8 мм
    Втулка на ось для червячки была изготовлена из гайки с родной "червячной" резьбой (24 tpi).
    Втулка на ось торпеды - с "нуля".
    Узлы с установленными подшами:
    Червячку будет испытывать Олег (г.Харьков).
    Velosteel ... ну это и так понятно :oops:
    Сборка, установка:
    Возможно, это первая торпеда в мире с установленным правым шарикоподшипником.
  4. #2024
    А смысл этой доработки какой?
  5. #2025
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Правый малый подшипник торпеды из-за отсутствия пыльников интенсивно набирает грязь\песок.
    Установка шарикоподшипника с качественным пыльником решает эту проблему.
    Какие еще достоинства и недостатки преподнесёт данная доработка покажет время.
  6. #2026
    А, ну если остальные подшипники нареканий не вызывают, тогда смысл есть, конечно.
  7. #2027
    Tideace FM-M009
    Поэтому ты поставил туда подшипник с металлическим пыльником, который вообще ничего не держит, вместо нормального резинометаллического?
  8. #2028
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    stronge,
    по поводу подша меня уже подъ**нули на ХТ
    это подш на время испытаний идеи (его цена 1 бакс)
    потом можно будет поставить какой захочется любого ценового диапазона
  9. #2029
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    да нормально он держит. В роликах набил туда смазки, катал неделю по говну. всё текло-сопливило постоянно на трансмиссию. Вскрыл, всё нормалёк. Главное перенабить смазкой.
    Чел из Чел.
  10. #2030
    Недавно сделал крепёж для динамки на Минске. Больше ничего особенного пока не делал.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
