Самодельщики, ау! - Страница 188
Страница 188 из 585 ПерваяПервая ... 88138158178183186187188189190193198218238288388488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #1871
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    а что побудило снять вторую рамку?
    не вижу в ней смысл при наличии роликов с "нормальными" зубьями. Ну не слетает , если не сбрасывать манетку и крутить назад.
    Чел из Чел.
  2. #1872
    а как же ЖОСКАСТЬ
  3. #1873
    По умолчанию Рукожопство: крылья!
    Доброго времени!
    Когда у меня спрашивают, "Как ты так быстро доехал?!" я всегда отвечаю: "У меня как на самолете, два крыла и красный огонек!".
    Много передвигаюсь по городу, и с приходом сезона дождей резко встает проблема грязи и луж на обочинах. На предыдущем велосипеде (до угона) и использовал 3 разных комплекта крыльев, два из которых рассыпались, а последний из кЕтайметалла был ничуть не лучше. С покупкой нового коня крылья решено не покупать, а срукожопить самому. Жаль, что не сделал промежуточные фото работы, но времени было в обрез.
    Порыскав в интернете, нашел 2 варианта: сделать из нержавейки или из пластмассовой трубы диаметром 50 мм. Т.к. многочасовой долбежки металла не выдержат мои соседи, родня, да и я сам тоже, ни гаража/мастерской нету, + ко всему из предыдущего опыта знаю, что металл - громыхает!
    Додумав подсмотренную на ютубе технологию из пластиковых труб, сделал сам следующим образом - купил 2 м трубу серого цвета (вышло как раз в цвет рамы!), распустил вдоль ножовочным полотном, получил 2 желоба. Разделил неравно пополам один желоб - 1200 мм на заднее крыло и 800 мм на переднее, с учетом диаметра колес 27,5, толщины покрых 2,10 - самое то.
    Переворачиваю вел, фиксирую заднее колесо. Отрезаю от старого каремата полосу шириной 10-12 см, длиной ок. 150 см, и с помощью изоленты прихватываю на колесо примерно через каждые 10 см. Потом более плотно обматываю обычным скотчем. Поверх 3-4 слоя пищевую пленку (уж какая была под рукой, можно упаковочную стрейч-пленку). Каремат наклеивается, чтобы придать зазор крылу и нужный диаметр. Поверх всего бутерброда начинаю ваять крыло. Предварительно на кафеле спрямил желоб, нагреваю строительным феном, сделав немного площе. Прихватываю один край желоба изолентой к колесу отступив пару см от края желоба. Дальше греем участок ок 15-20 см и аккуратно натягивая укладываем пластину на окружность, ждем, когда остынет, греем дальше... Процесс не быстрый, особенно остывание и фиксация. Надо именно натягивать вдоль окружности колеса, если просто прижимать и удерживать - по краям будут складки. Поэтому имеет смысл не распиливать желоб на отрезки, как это сделал я, а разрезать после остывания!
    После того, как крылья готовы, нужно сделать крепления. Т.к. крепления для полноценных крыльев на нормальный МТБ не делают, делаем их сами! Вилка РШ - ставим 2 хомута для сантехники, между полукружьями зажимаю тяги. Я их сделал из алюминиевой пластины, аккуратно согнутой на бутылке, можно и из прута, но нерж не нашел, а алюминиевый самый тонкий был 5 мм и стоит в мурлене 86, а пластина - 33, и согнуть прут в 5 мм - то еще удовольствие. Я решил сделать их регулируемыми, пригодилось. К горилле крепление очень простое - две пары отверстий, пара хомутов и готово. Заднее крыло дополнительно крепится к багажнику.
    Ну раз вел перевернул, заодно наклеил защиту на кареточный узел и нижнию трубу из разрезанной камеры. Обычный Момент, желтый, большой тюбик - на заранее вырезанную и обезжиренную ацетоном резину наносим тонкий слой клея, откладываем в сторону. На ответные и обезжиренные поверхности на раме тоже наносим тонкий слой клея, ждем 15 минут, греем место приклейки на раме строительным феном и тут же наклеиваем резину, сильно прижимая.
    На фото все видно, ездил в грязь, дождь, по колдоебинам - ничего не отломалось, грязью закидывает минимально, надо на переднее крыло приделать короткий брызговичок из куска резины толщиной 4 мм, немного закидывает на обувь. Езжу уже почти месяц - полет отличный!
    Итого общая стоимость материалов - труба - примерно 100р, 2 алюминиевые пластины - 66р, 2 хомута - 70р. Болты, гайки, клей, стяжки и т.д. - не считаю, кто хочет - просчитайте.
    Смотрим фотки.
    Будут вопросы - вопрошайте!
    https://drive.google.com/drive/folde...080VGItR091Q0U
  4. #1874
    Цитата Сообщение от Artyoom Посмотреть сообщение
    а как же ЖОСКАСТЬ
    ты счЕтаешь , что внутренняя рамка увеличивает жОскость болта вкручивающего в само тело перекида ? Т.е какая разница как будет колбасить нижний ролик.
    Al-ex,
    ты конечно молодец, но поверь старому дураку стальные кетайские крылья лучше всякого пластикового говна , включая немецкое порно sks. Лучше только алюминивые или карбоновые.
    Чел из Чел.
  5. #1875
    Не, я о жесткости лапки в целом. Об её поперечных изгибах при переключенях, перекосах цепи и ударах. И о продольной, при ударах. При "зацепе" какого-нибудь пенька, одинарную заломает легче чем двойную, кмк
  6. #1876
    Может ссылочка есть, в sks не много разочаровался
    Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения.
  7. #1877
    весь изгиб в моём случае приходится на зубья верхнего ролика ниже его цепь свободна, в отличие от "обычных" роликов, по которым цепь елозит "маманегорюй".
    Цитата Сообщение от Askov Посмотреть сообщение
    Может ссылочка есть
    ну вот типа таких http://www.tdsportal.ru/catalog/bicy...omplekt-khrom/ , ищи с выдавленной надписью "forward" .
    Чел из Чел.
  8. #1878
    vadim-, дык, стояли на угнанном металокитай, жестянка та еще, переднее в итоге на ухабе завернулось и оборвалось. А у пластмассины толщина 1,8 мм. Я вам скажу, даже не шелохнутся! Так и делать можно под любой диаметр и ширину! По весне поставлю 1,5 слики и сделаю еще 1 комплект!
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:13 ----------
    Askov, я в скс тоже разочаровался - при цене 980 рупий, стали трескаться от вибраций через месяц. Они только для неспешно аккуратных поездок, а не как я, лосячу по ухабам!
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:16 ----------
    Други, вопрос такой, хочу на своего хромолевого велодрагона поставить руль баранку, от шоссейного вела, отдали комплект с пистолетами и выносом. Кто нибудь решал уже такую нетривиальную задачу?
  9. #1879
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Чайнер-Птеродактиль Workswell 062, окрокодиленный Triban RC520
    Одесса
    У меня SKS Bluemels 65 - пока не трескаются. С год примерно терпят тряску, колдобины и грунты. Дребезжат только порой - из-за тяжёлого брызговика (куска линолеума) на переднем.
  10. #1880
    гламурики .
    Надо все велы переоборудовать.....
    Чел из Чел.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
