Волею судьбы достались мне разовые китайские педали для детского велосипеда.
"Качество" деталей такое, что их ресурса хватает на 20-40 км, далее они не подлежат ремонту.
Чашки подшипников выполнены из мягкой стали, поэтому они просто приходят в негодность.
Оси педалей немного живучей, чем чашки.
Также состоялись педали а-ля ХВЗ. На фото - всё, что осталось живое после промывки и ревизии.
Из китайский педалей были позаимствованы оси.
Происхождение шариков ф4,8мм история умалчивает. )
Диаметр дорожек шариков в китайских педалях: 10,5 мм (замер по конусу на оси); диаметр шариков 3,94 мм.
Диаметр дорожек шариков в отечественных педалях: 12,5 мм; диаметр шариков 4,0 мм.
Резьба на осях педалей (китайских и отечественных)одинаковая: М8*1.
Исправление:
Резьбы осей педалей очень близки, поэтому можно ошибиться:
в отечественных, ессно, М8*1
в китайских - 5/16" 24tpi (шаг резьбы 1,06 мм, по этой причине резьбы частично совместимы)
Т.о. замена шариков 3,94 -> 4,8 решает проблему "стыковки" китайских осей и отечественных педалей.
Естественно, это только для подшипника, который ближе к резьбе крепления педали.
Вот что получилось в результате:
Затраты:
- время
- пара каких-то резиновых манжет (по $0,1 с рынка; со слов продавца, от а\м "Запорожец")
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 31.10.2016 в 10:34.
Доброе время суток.Вопрос требует уточнения - Вам нужен отладочный стенд под отладку электробайка (типа, обычный складной "байк хэнд" слабоват, или проблематично электровелосипед на рога "байк хэнда" надеть, а в рабочем кабинете тельфера не имеется), или же нужна такая хитрая подножка, которая способна "подвешивать" заднее колесо в любом месте и при любой погоде?
Подножка-то уж больно монструозная получится...
С уважением, Денис.
удалено
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 31.10.2016 в 10:35.
Приветствую! Задача слегка поднять заднее колесо для свободного вращения! Обычные подставки слабоваты, Вы правы, и плохо надеваются. Сейчас думаю, может лучше взять готовую типа такой?! Называется "подставка для авто 2 т"
Стоит по деньгам меньше "байкхэндовской", но зато запас прочности 2 тонны, дешево и сердито!
Буду её под кареточный стакан подпихивать, как думаете норм?
В упаковке 2 штуки, можем скинуться на пополам, если кому надо, будет еще дешевле!
http://irsmarket.ru/shop/product/nor...81605752592002
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:36 ----------
skadi, с возвращением!
Последний раз редактировалось teleden; 08.03.2016 в 14:48.
Если переднее, при этом, к полу привязать, то все будет ОК)
