Куча ненужного на что-то нужное
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Куча ненужного на что-то нужное
    По умолчанию Куча ненужного на что-то нужное
    Новые или мало б/у (в отличном или очень хорошем состоянии - позиции отмечены) компоненты на обмен:
    1. Руль Kore XC Race low riser 710 в упаковке
    2. Подседел Коre Race all-in-one 30,9 350 мм c головкой T под стандартные рейлы и I-веам с конвертером в упаковке
    3. Рога Zoom ЗD короткие с кратоновыми вставками под большой палец
    4. Вынос Tranz X 50 мм подъем 35
    5. Мультитул SKS T-works без упаковки
    6. Педальки разные (рамки, комфорты, платформы со сменными шипами, тяжелые литые BMX платформы)
    7. Грипсы разные с lock-on и без M-wave, Velo, Procraft, Gravity, Kore, Ergon
    8. Сумки подседельные разные - есть фирменные брэндовые (Bontrager/Trek, Specialized, Topeak) есть новые и б/у
    9. Тормозные ручки Tektro под V-brake б/у
    10. Вынос на 25,4 мм 70 мм анодированный б/у
    11. Фонарики разные Sigma, Moon, Trelock
    12. Комплект переключения Shimano Tourney 6 ск. для детского или складного велосипеда
    13. Звоночки разные
    14. Звезды от 22 до 44 (новые и б/у) BCD надо смотреть
    15. Подседельные хомуты 31,8 и 34,9 Bontrager, Token и др.
    16. Втулка передняя черная Kore под 20 ось 32H
    17. Вилка SR Suntour XCM V2 100 мм шток 196 мм черная, только под диск, рабочая, обслуживания не требует, есть маленькие потертости и царапины на штанах, ноги в идеале б/у
    18. Какие-то длинные гнутые рога из легкого алю
    19. Регулируемый вынос Acor в резьбовую колонку 1 1/8" для ситибайка или комфорта полированный с крышкой на 4 болта
    20. Какой-то простой вынос со Schwinn в резьбовую колонку 1 1/8" (не ашан-хром)
    21. Наклейки для защиты рамы Lizzard Skins
    22. Подножки на перья и центр-болт
    23. Что-то из фэншуя и другая мелочевка (заглушки в руль, проставочные кольца, якорные крышки и сами якоря, болты для выноса, роторов и в раму под держатели, пластиковые рокринги для систем, кольца для грипс, катафоты, наклейки - RaceFace, e-13, Fox, Rock Shox, Specialized и какие-то еще)
    24. Багажник пластиковый консольный BBB на 9 кг с шнурами для крепления груза
    25. Флягодержатели и фляжки разные
    26. Рокринги алюминиевые на 36 и 38-40 (новые и б/у)
    27. Роторы Shimano CL RT-67 180 мм, Ashima AR-08 синяя и черная анодировка на 6 болтов 160 мм, Formula Solid Lightweiht 180 мм
    28. Эксцентрики Mavic стандартные пара, 100/135
    29. Эксцентрики Token синие лайтовые пара, 100/135
    30. Манетки Deore 3x10 новые, но без тросов
    31. Переключатель передний Deore 10 ск. FD-M591-10 верхний хомут универсальная тяга
    32. Широкая резина AM/freeride DMR redshift 26x2.25 (немного б/у - обкатка 50 км) и Bontrager XR4 26x2.35 (новая, также и в комплекте с родными колесами)
    33. Вынос Scott (oem) на руль 31,8 длина 90 мм, 6 гр. вес 142 гр. черный с серебристой крышкой
    34. Вынос Kore Durox 31,8 6 гр. 60 мм
    35. Седло Velo City comfort черное c серыми боковинами (широкое, но не диван) б/у
    36. Комплект тормозов Avid Elixir 3 перед-зад гидролинии 750 и 1350 мм
    37. Адаптеры PM и IS передние, задние Avid, Formula и Shimano, для дисков 160 и 180 мм
    38. Адаптеры тормозных дисков с 6 болтов на CL Shimano 2 шт.
    39. Комплект палок Truvativ Stylo T20: вынос 31,8 6 гр. 90; руль с малым подъемом 31,8 710; подседел 27,2 400 мм прямой.
    40. Съемники каретки Hollowtech (внешние чашки) и кассеты, ключ-хлыст Bikehand б/у
    41. Вынос Cannondale C4 под обычный шток 1 1/8 31,8 90 мм 6 гр. черный б/у
    42. Штаны, ноги, потроха для вилки RST Gila с блокировкой хода рабочие б/у
    43. Руль Bontrager AM Approved 720 мм подъем 15 мм
    44. Вынос Specialized MTN Pro II 31,8 90 мм +-8/16 гр. с крышкой якоря и болтом б/у
    45. Подседел Specialized MTN Pro II 27,2 350 мм б/у
    46. Вынос Thomson Elite X4 110 мм 10 гр. б/у
    47. Колесо переднее 26": обод DT445 559-19 28h, спицы и ниппеля DT, втулка Specialized Stout, 6 болтов, эксцентрик, флиппер б/у
    48. Комплект новых бюджетных колес 26": обода Maddux Disc 3.0 559-19 28h/32h, втулки Quando C4, 6 болтов, эксцентрики, флипперы
    49. Комплект новых колес Bontrager Duster 26": обода 559-22 32/32 h под широкую резину, втулки перед Formula 51 15 мм широкий фланец, зад Shimano Deore 525sl эксцентрик, широкий фланец, тянутые спицы, флипперы 6 болтов
    50. Камеры разной ширины по авто и вело - ниппель Continental, Michelin, Maxxis
    51. Седло Bontrager Evoke 2 ширина 143 мм черное с серыми декалями, хромолевые рейлы
    52. Комплект палок Race Face Ride XC: вынос 90 мм 6 гр., руль 31,8 685 мм 15 гр.; подседел 31,6 375 мм прямой
    Все брэндовое или brand-x приличного качества (есть такие компоненты - с тех же крупных велозаводов на Тайване и в Китае, но без маркировки)
    Обмен новое на новое (на крайний случай мало б/у - кроме, разумеется, таких вещей как грипсы или мелочевка) в упаковке или без, например, с разбора
    Старый хлам и компоненты ашан-байков не предлагать
    Обмен на какие-то деньги обсуждаем в личке - или опт по мелочевке или по относительно серьезным позициям
    Последний раз редактировалось Vitusus; 07.03.2014 в 15:06.
    Цитата Сообщение от Vitusus Посмотреть сообщение
    Новые не ставленные компоненты на обмен:
    3. Подседел Коre 30,9 350 мм с конвертером под стандартные рейлы в упаковке
    11. Крылья SKS хромопласт черные 26"
    Конкретная модель подседела?
    Ширина крыльев?
    Что интересует в плане обмена?
    Подседел Kore Race All in One I-Beam & Standart Rail
    Крыльев конкретный размер по ширине не помню, но довольно широкие (резину до 2.1 будут хорошо обрабатывать)
    Кстати, они в упаковке идут со спицами, но без болтов в раму - покупал для них специально, если пороюсь, то найду
    Интересуют компоненты Deore, SLX и XT на 10 ск., роторы RT-66 (кроме 200-x) и RT-67 (160 мм), звезды 10 ск. RaceFace и Middleburn, палки верхнего уровня (некарбоновые) и седла Specialized, Bontrager и Cannondale, грипсы Bontrager, Cannondale и Specialized lock-on; педали платформы Xpedo, RaceFace, Specialized Bennies, СВ 50/50 и контакты Mavic, XT (785, trail), CB mallet; пленка для рам, краска в тюбиках (или в сетах с лаком); инструменты и аксессуары Topeak, фэншуйные штучки тоже рассматриваются
    Новые компоненты Specialized (МТВ) готов обсуждать отдельно в личке
    Последний раз редактировалось Vitusus; 14.12.2013 в 22:40.
    Где территориально?
    ЦАО, треугольник: м.Курская, Бауманская, Красные Ворота, можно и Китай-город, на земле (т.е. желательно не в метро)
    Связь - в личке
    По умолчанию Фото N28
    Ххххх
    Последний раз редактировалось Vitusus; 04.12.2013 в 00:14.
    длинна выноса?
    Ххххх
    7. Трещотка Birzman co съемниками под Shimano (8 предметов) - инструмент класса premium - в упаковке
    8. Выжимка цепи Birzman DragonFly - инструмент класса premium - в упаковке
    Фото, ссылки, плиз
    15. Руль и вынос на 25,4 мм длина руля - 640 мм, выноса - 70 мм анодированные
    25. Какие-то длинные гнутые рога из легкого алю
    Фото?
    Инструмент Birzman продан
    Не актуально
    Последний раз редактировалось Vitusus; 19.09.2013 в 02:01.
  1. Почему всё, что круто, так неизвестно в россии???
    от Mad_Rider в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 00:22
  2. Обмен ненужного на нужное.
    от S.W.A.T. в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 22:20
  3. Господа, а что вы думаете насчет ATOM FR Limited Edition Rac
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:43
