Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 188
Страница 188 из 1926 ПерваяПервая ... 881381581781831861871881891901931982182382883884886881188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 19257
  1. #1871
    Ох спасибо огромное за столь развернутый ответ!!!
    Значит буду покупать 35мм обода. Если понравиться 29+ тема перейду со временем на карбон 45мм).
  2. #1872
    Цитата Сообщение от replicant Посмотреть сообщение
    Как реальный человек, который откатал на Хрониках больше года, скажу, что ободов 30 мм по внутренней и 35 мм по наружной ширине для этой резины вполне достаточно.
    Спасибо за ответ!
    Меня в основном интересовало, нет ли эффекта подламывания на ободах шириной 35 мм на переднем колесе. Как я понял, такого не наблюдается?
  3. #1873
    машинист велосипеда Аватар для dimas000
    Surly Crosscheck (синглспид для города / туринг на nexus-8)
    Ленинград
    с правильной камерой (см. выше) - нету
  4. #1874
    Никакого подламывания не замечал.
    Катают же люди на колесах с ободами 23мм на резине 58мм. Почему бы и не быть ободам 30мм с резиной 75мм?
    Простая математика говорит 58/23=2.52, а 75/30=2.5. Т.е. отношение ширины баллона к ширине обода примерно одинаково.
    Поэтому, на мой взгляд, получается вполне жизнеспособное решение, которое не сильно выбивается из привычных рамок.
  5. #1875
    Я ставил 50 мм покрышку на обода 15 мм. Ничего, ездить можно. Но лучше этого не делать.
  6. #1876
    Ленинград
    жестоко....
  7. #1877
    Необходимость была. По-другому не получалось. Обода шоссейные (мавик 22), а покрышки для зимы нужно было пошире.
  8. #1878
    У меня 4.0 на 50-ых ободах внешняя. На низких давлениях начинает стучать обод, подломываний не наблюдал.
    Я пораньше просыпаюсь, что бы подольше ни чего не делать.
  9. #1879
    4" я на 32 мм ставил. Покрышка поуже делается и округлая, но никакого "руления" не наблюдалось.
  10. #1880
    Значит не было достаточно низкого давления.
    На высоком-то всё норм, а когда спускать начинаешь, доходишь до какого-то предела и колесо начинает жить своей жизнью. Чем шире обод, тем ниже этот предел (при той же самой покрышке).
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
