Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 6
Страница 6 из 917 ПерваяПервая ... 4567811163656106206306506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #51
  2. #52
    CS197
    MosCow, CАО Головино
    Какой переключатель лучше взять для 22/32:
    sram x7 38t
    xt m786 38-44t ?
  3. #53
    Москва,ЗАО,Кунцево
    GSergey, срамовский
  4. #54
    они там ваще упоролись походу.
    мало того, что стандартов крепления
    стало ппц сколько, так еще и по
    зубам разные!!
    я когда еще срамовский заказывал,
    он был только в одном варианте, даже
    хз теперь в каком.
  5. #55
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Тут совсем в другой теме выяснилось, что существует переключатель Sram High Direct Mount Compact Cage, специально под 22-36. Причём в линейке переклюки от х7 до х0. В наличии именно 22-36 варианта пока нигде не вижу.
    Пруф http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/3W...ifications.pdf
  6. #56
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Купил недавно Х.7 2*10
    Прежний владелец не смог сказать какой именно вариант, маркировка отсутствует.
    http://www.ebay.com/itm/SRAM-X7-2x10...vip=true&rt=nc
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  7. #57
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Elk, по идее, станет понятно, если приложить к системе. У мелкорамочного дуга должна более менее совпадать с 36т звездой.
  8. #58
    имхо, 22-36 работать будет абсолютно также,
    а универсальности меньше и продать потом
    сложнее.
  9. #59
    Москва,ЗАО,Кунцево
    13daysonfriday, работать будет лучше - ниже рамка ( ближе к звёздам ) = лучше работает, аксиома. На универсальность до одного места. Зачем его потом продавать? Его проще отдать вместе с рамой фэта. Или оставить для другой рамы, они всё равно почти все директ маунт сейчас.
  10. #60
    Nameless,
    может быть, конечно.
    у меня судя по размерам перпер одинаковый -- на
    найнере тоже стоит Х7, тока там сковородка 39.
    везде переключает одинаково хорошо.
    а в твоем кейсе, скорее всего, все равно не поможет,
    он тоже будет упираться в шатун, у них разница
    в высоте какие-то миллиметры жалкие.
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
