Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 501
Страница 501 из 917 ПерваяПервая ... 201301401451471491496499500501502503506511531551601701801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #5001
    Antalya
    Цитата Сообщение от Грех Посмотреть сообщение
    22/40? Разве так можно?
    Я думал, шаг между большой и малой звёздами должен быть максимум 12 или 14 зубов. Но никак не 18..
    У SLX среднелапа:
    Max. front difference 10T
    Total capacity 41T
    Low sprocket Max. 42T(2x11-speed)
    22/36 и кассета 11-40 дают емкость 43 зуба и разницу большая-маленькая спереди 14 зубов. Может будет работать, может нет. 22/32, 24/34 точно полностью укладываются в спеки. Ну и всегда есть длиннолап XT с емкостью 47Т и допустимой разностью спереди в 18 зубов — там хоть 22/38 ставь, если найдется передний переклюк, который это выдержит
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:42 ----------
    Так что там с нв-звездами для двойника? Такое практикуется или нет?
    Нет, с них же не скинуть цепь. Был какой-то патент у кого-то (у шиманы вроде) на тему совмещения НВ и переклюка но с тех пор переклюки вымерли
  2. #5002
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Покрышкой он в перья тоже говнище втриает? Может, тогда покрышку поуже поставить?
    У покрышки зазоры раз в 10 больше.
    неважно, каие там при этом зазоры
    Важно. не слышал о перепиленных грязью перьях?
  3. #5003
    Скольто между шатунами и перьями? 3-4 мм? В 10 раз больше - это 3-4 см в таком случае.
    Ты путаешь. Перья грязью пилит резина, если зазор маленький и постоянно наматывается новая грязь. Если шатуны не касаются перьев, они их не пилят.
  4. #5004
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Что мешает шатунам цеплять новую грязь? По той же логике
  5. #5005
    Antalya
    поставил вчера красивую и брутальную звезду с X-Sync
    Зачем, ведь лучше симметричных РФ нет звезд на свете? Повелся на маркетологический высер?
  6. #5006
    И чем же, хотелось бы знать, они по-твоему "лучшие"?
  7. #5007
    Antalya
    Не по-моему, а по версии любителей их переворачивать
  8. #5008
    спереди шимана 10 сзади срам 11 — будет точнее, чем шимано-шимано
    правильно я понял: манетка шима на 10, задник срам на 11? а кассета какая?
  9. #5009
    Antalya
    Цитата Сообщение от Bo25 Посмотреть сообщение
    а кассета какая?
    Ну 11 ск. срам тянет до 49 вроде. Так что любая на 10 ск и до 49 зубов на большой звезде. Но это все равно не идеальная комбинация и все измышления основаны на цифрах отсюда (т.е. достоверность скорее всего высокая, но до конца неизвестная): http://blog.artscyclery.com/science-...compatibility/
    У 10 ск. шимано МТБ манетки вытяжка троса 3.4 мм на клик, у 11 ск. СРАМ 3.5 мм, а у 11 ск МТБ шиманы 3.6 мм, т.е. к 11 ск. СРАМу ближе всего, но не в точности такая же, так что могут быть проблемы в работе.
    Где-то еще была инфа про изменение рычажности заднего переклюка проставками под тросик, но я сходу не нашел, в какую сторону меняется рычажность не помню, а на пальцах чот достоверно сообразить не могу, некогда.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 23.10.2017 в 12:40.
  10. #5010
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Для лучшей совместимости манетки срэм-9 и переклюка Шимано-10 под болт зажима троса подкладывали шайбу толщиной 3...4 мм
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
