Как смазывать цепь дёшево и правильно
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Как смазывать цепь дёшево и правильно
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Самосбор
    По умолчанию Как смазывать цепь дёшево и правильно
    Уже несколько лет смазываю цепь смесью бензина Галоша с графитной смазкой.
    Смешиваю всё это дело в шприце на 20 мл 1:1 пока смазка не станет достаточно жидкой. Хватает примерно на 4 смазки цепи.
    Технология смазки:
    1. Снимаю цепь (у меня SRAM с замком, у кого нету замка - приобрести).
    2. Протираю цепь тряпкой.
    2. Кладу цепь в 0.5 л пластиковую бутылку.
    3. Наливаю в бутылку около 100 мл бензина Галоша.
    4. Трясу бутылку секунд 20 или больше, в зависимости от загрязнённости.
    5. Открываю бутылку, сливаю жижу в унитаз.
    6. Разрезаю бутылку, достаю цепь.
    7. Протираю цепь чистой тряпкой.
    8. Кладу цепь боковой частью на пол на пакет и сворачиваю цепь змейкой.
    9. Капаю смазкой между каждым звеном (смазка прямо на глазах затекает в соединение).
    10. Переворачиваю цепь и проделываю п.9 с другой стороной цепи.
    11. Вытираю цепь насухо чистой тряпкой.
    12. Надеваю цепь на велосипед.
    Примерное время всей процедуры около 10 минут не спеша. Хватает смазки в летнее время очень на долго (у меня ходила более 150 км). В зимнее время в мокро-снежную погоду до 80 км.
    Смазка загустевает после испарения бензина и благодаря этому долго не вымывается водой из звеньев цепи, а графит делает своё дело даже после высыхания связующего компонента. Грязь не налипает на цепь.
    Почему именно Галоша? - Это очищенный менее агрессивный бензин не содержит присадок.
    Инструменты:
    1. Графитная смазка Олрайт - 34 руб. за 300 г в Ашане.
    2. Бензин Галоша - 60 руб. за 1 л в ОБИ.
    3. Тряпки (куски не менее 15x15 см от старых простыней, пододеяльников, наволочек и т.п.)
    Хватит очень-очень на долго.
    4. Любая пластиковая бутылка с крышкой в которую влезет цепь. Оптимально 0,5 л.
    После каждой зимней покатушки проделываю следующую процедуру с цепью:
    1. Завожу велосипед в тёплое помещение (в моём случае это подъезд).
    2. Пока снег не растаял продуваю все важные узлы и цепь автомобильным компрессором с насадкой-иглой для накачивания мячиков.
    3. Немного жду пока выпадет конденсат (за это время можно, например, раздеться).
    4. Протираю цепь чистой сухой тряпкой.
    В летнее время в сухую погоду можно проводить данную операцию реже, по мере загрязнения цепи.
    Есть очень много противников таких методов смазки и любителей специализированных импортных смазок без указания состава. Но для справки скажу, что миниатюрная маслёнка хорошей смазки Rohloff стоит около 300 руб. за 50 мл.
    Очиститель в спрее (дегризер, обезображивать и другие аналогичные названия) - 300 руб. за 0.5 л (Ашан), Сокольники - 500 р.
    Машинка для чистки цепи ещё 200-300 руб.
    Итого смазка для цепи приравнивается к стоимости самой цепи.
    Предложенный мной вариант получается в 100 раз дешевле (буквально)).
    - Графитная смазка 300 г, 30 р. в Ашане
    - бензин Галоша 1 л, 50 рублей в ОБИ.
    Последний раз редактировалось ALexey50; 20.02.2013 в 22:08.
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Это разве дешего?
    На одних разрезанных бутылках разориться можно. Ты же их не на помойке собираешь.
    Чтобы не резать бутылку, я беру из под молока, с широким горлом. Тогда цепь и поле тряски достается без проблем.
    А бензина наливю обольше. Тогда его на несколько раз хватает
    Самосбор
    Да ладно, пластиковых бутылок у всех полно. Нужно просто сказать родне не выкидывать их
    Я брезгую купать цепь в старой грязюке, а так же влом мыть сами бутылки. Но для ещё большего удешевления можно найти бутыль с большим горлом, пластиковую банку из под мёда или ещё что-то в этом роде и использовать их многоразово.
    г. Жуковский
    Ты богач!
    Брезгует он!
    Когда об экономии на помывке цепи думаешь, не до жиру знаешь...
    А к родне за этими бутылками еще и ехать надо. Бензину сожжешь больше чем наэкономишь.
    Веломаньяк Аватар для vovka49
    Двухподвесный Top Gear Neon 220
    Москва. Тушино.
    Ну не знаю, стоит ли так возиться и смазывать каждый пин из шприца? Я покупаю смазку для мото Chain Lube Off Road http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...QEwBQ&dur=1928 / Побрызгал за 5 секунд и забыл надолго. Стоит рублей 500. Хватает очень на долго. Балон большой.
    Раньше тоже так делал. Только вместо бензина керосин пользовал. Сейчас мажу спецсмазками. Меньше гемора. И если мазать из шприца расход смазки минимален. где-то пара милилитров на цепь. пузырька 100мл хватает на многие тысячи км.
    Москва. Тушино.
    Цитата Сообщение от Juppy Посмотреть сообщение
    Ты богач!
    Брезгует он!
    ... теперь то я понял как и мне накопить на карбоновый Ети фулл ХТЯ... А я то дурак бутылки выбрасывал...
    Видар
    Guest
    Цитата Сообщение от ALexey50 Посмотреть сообщение
    Технология смазки:
    и охота такой ерундой заниматься ?!
    интересно , на сколько хватит автора , пока он не дотумкает . что всё это потеря времени и бред
    г. Жуковский
    Ну, не только это конечно.
    Нужно еще и есть перестать. Ну и там все такое.
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Вот жеж сколько плясок и трудозатрат вокруг простейшего расходного материала - цепи :-) которую достаточно только смазывать по мере появления посторонних звуков и она прослужит столько же.
  1. Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь.
    от Jet в разделе Технические вопросы
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 11:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 01:58
  3. Как разобрать цепь
    от Бамбр в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 17:28
