Измерения в разложенном на столе виде, молния застегнута:
dhb Long Sleeve Windslam Jersey. Размер M.
A=52 см
B=52 см
C=40 см
D=67 см
E=41 см
dhb EQ2.5 Waterproof Cycling Jacket. Размер M.
A=56 см
B=61 см
C=43 см
D=72 см
E=42 см
Dm. N., если сравнивать обхват в груди, у вас A=52 см, а у меня свитер (облегающий) 40cm... и обхват груди у меня 80см, талия 70см
вот я и говорю, по таким размерам мне только XS подходят, если выбрать М то как бы не висело на мне всё это
позже схожу к другу, примерю М (другой фирмы)
Tekutorukushi, джерси dhb Long Sleeve Windslam Jersey не растягивается. У нее передняя часть из "виндстоппера" - такой не тянущийся материал. Поэтому сравнение с свитером некорректно, по причине различных свойств вещей. Правильнее сравнить с футболкой свободного кроя, ни в коем случае не в обтяжку.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:30 ----------
У dhb настолько удивительная собственная размерная сетка, что подбор вещей по изделиям другой фирмы будет заведомо неточным. Это как идти по ложному пути. По простому сравнению с вещами других британских фирм, dhb маломерит на один размер (иногда на два, а кое что идёт размер в размер). Это сугубо из моих наблюдений. Правильнее будет вам поизучать отзывы на сайте продавца, я всегда так и делал.
Маловаты - значит туго внатяг?
У меня похожие параметры: 184 см, 75кг, грудь 104, талия маленькая (непомню). Выбираю между М и Л, по чиселкам больше подходит М, не хочу, что бы болталось на пузе как спорткостюм абибас, но и ошибиться боюсь.
Шмотка: http://www.wiggle.ru/dhb-windslam-long-sleeve-jersey/
а L брать придется , иначе рукава короткие будут , у меня такая же куртка , схема с размерами которой приведена выше dhb Long Sleeve Windslam Jersey. там где рукав в М - 52 , у меня в L - 58 и это как раз при росте 183 , ну руки может чуть длиннее среднестатистических.
пришла одежда, примерил
по таблице, как я писал, мне подходит одежда XS - после примерки: футболка XS облегает плотно, можно было и S заказать; вот эта джерси XS тоже облегает, можно было S брать; футболка XS, но висит на мне просторно (не облегает); штаны и шорты облегающие можно брать на размер больше
так что, все термушки можно брать на размер больше (рукава тянуца, вот по длинне может быть чуть коротко)... а вот с простой одеждой нужно мерить, т.к. не тянуца и может быть коротко
может кто подскажет летний вид термоодежды (не для согрева, а что бы тепло-влаго пропускамость была)?
