Реальные примеры поломки велосипеда из-за эксплуатации зимой. - Страница 2
Страница 2 из 28 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 280
Тема: Реальные примеры поломки велосипеда из-за эксплуатации зимой.
    Этой зимой проехал около 2000км:
    Приржавели вибрейки Тектро, так как они крутятся прямо на крепёжных осях, а не на втулках, заменил на Шимано Аливио,
    Ну а так просто ржавеет цепь и заднии звёзды, или весной или при износе их надо заменить на новые.
    Ещё реагенты немного проедают покрышки.
    появилась ржавчина на эксцентрике и некоторых звёздочках
    оборвались 2 нити заднего тормозного тросика
    сильно увеличился износ тормозных колодок
    стал значительно хуже работать задний переключатель
    за 100 км погнулась ось втулки заднего колеса (зима здесь не причём, но чтоб до кучи)
    короче всё как летом, только износ выше раза в 3
  3. #13
    Цитата Сообщение от Derbist Посмотреть сообщение
    Что у вас ломается под влиянием зимних факторов?
    На зимнем байке стоит RS Recon Coil TK 2008 года, этой зимой вилка проссала масло из демпфера в штаны.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:19 ----------
    На этом же байке сломалась пневмотрубка от Air Zound, видимо замерзла и 7 атм. ее доконали при заносе в тепло.
  4. #14
    А у меня ничего не ломается, 1000км. за зиму с 2005г.. Оборуд Алива, тормоза ободные, вилка пружина-эластомер. Дубеет при -5 через 20мин. Через день прыскаю силиконспрей. всю трансмиссию , вилку и раз 10 дней нипеля.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 15.02.2013 в 23:03.
  5. #15
    Антон 2011, кстати, у тебя эластомер при какой температуре задубел?
  6. #16
    Цитата Сообщение от aphlux Посмотреть сообщение
    помнится, у Andreev Alexander-а сломались все пять лапок паука на шатунах tune и, кажется, фланцы втулки лопались
    Это tune зима не причем.
  7. #17
    Surly BC
    МО, Железка
    Дело не в тюне, а в соприкосновении двух разных металлов в солевом растворе. Можно посмотреть, например, на то место оси втулки, которым она соприкасается с дропаутами. Если байк зимой эксплуатировался в московском режиме -- сразу будет заметно
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:21 ----------
    иными словами, побольше карбона, поменьше стали и алюминия -- и будет хорошо.
  8. #18
    батарейка, ага.
    А из чего оська то? Сталь и алюминий в электрохимическом ряду напряжения металлов стоят почти рядом, большого эффекта быть не должно.
  9. #19
    Читаю и ужасаюсь. Катался эту зиму в среднем где-то 2 раза в неделю по 40 км. В принципе - все живо. Ну ржавеет немного цепь. Хотя мало катаюсь наверное.
  10. #20
    Цепь ржавела после каждой поездки по реагенту(за 10 км вымывало всю смазку дорогую), мазал и опять ржавела, притомился от этого гимороя и по совету форумчанина поставил полноразмерное крыло на переднее колесо + большой брызговик = цепь чистая, забыл когда мазал, счастлив по своему . Из педалек теперь смазку не вымывает, где катетка там все чисто теперь, все благодаря тому что из под переднего колеса ничего больше не летит, а все остальные брызги ерудна в сравнении, главное устранить то что вылетает из под колеса как оказалось.
  1. Rock Shox Sektor R Solo Air Tapered Steerer ваше мнение о эксплуатации зимой
    от chepe1988 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 20:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 16:43
  3. Консервирование велосипеда зимой
    от vakhmur в разделе ВелоЮмор
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 23:37
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 16:07
  5. Компания "Веломир" об эксплуатации велосипеда в зи
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:09
