dimitrii73, травит через ниппель? Может быть испытать шайбы с резиной из Леруа?
Продаю систему е13 для фэтбайка
Даже если один оборот авиоры весит всего 15 грамм, то три оборота дает 45 грамм и обрезанная штатная лента еще грамм 50-55. Итого, 95-100 грамм в сумме. Моя лента весит 115, итого от силы 20 грамм с колеса. А то и 15.
Собственно, смотри пост Альбатроса с теми же итоговыми 100 г.
Дыра под шреддер плохо совместима конкретно с БР-710. Не было бы таких огромных просечек прямо в районе вентиля, не было бы вообще никаких проблем. Клеить лучше на момент кристалл или аналог по инструкции с обезжириванием, выдержкой, прижимом шайб острыми кромками к ленте тисками или струбциной. Есть кстати еще интересный вариант — вплавить одну шайбу прямо в ленту, но это надо подобрать температуру и давление, можно легко испортить.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:57 ----------
Я первым делом проверил вариант шайбы с самодельным силиконовым уплотнителем — ленту из под него выдавливает на раз и привет. Нужно обеспечить отсутствие растяжения ленты в районе вентиля. В моем случае хватило просто шайбы с острой кромкой и сильной затяжки вентиля, но у меня отверстие в ленте изначально под престу. С отверстием под шредер остается около 2 мм ленты на площадке под вентиль и сделать надежно видимо будет не так просто.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 08.04.2017 в 21:31.
Vorchuh, да, я тоже об этом подумал. Хотя у меня авиора для герметизации. 38мм в ширину, а не 48. То есть будет легче.
Но всё равно это проблемней и геморней, чем просто натянуть ленту.
Короче, надо найти подходящую по свойствам и ширине ленту. Кстати, 93мм лента под шредер из спортресорта весит 127 грамм.
Бегемот
MEHANIK, тогда будет люто сифонить в том месте, где будет эта дырка.
Для герметичности система должна быть максимально целостной!
Последний раз редактировалось Грех; 09.04.2017 в 10:20.
Ребята, заканчивайте клеить ленты... переходите на карбоновые обода.
NEXTIE
