Новые JJ у меня не получилось усадить, денек постояли с камерой и сели с 1 раза.
Greenhouse, Tokha, спасибо. Будем пробовать.
Кто-нибудь встречал в продаже ленту 85мм, кроме байксгейта?
Может быть отличных от черного цветов??!
Продаю систему е13 для фэтбайка
Ошибся... Del.
Если будешь повторять, есть смысл проклеить ленту бортовым герметиком около вентиля и по бэдлокам к ободу. У меня его нет, но я б так сделал. Тогда будет сто процентов надежно — проблема вытяжки ленты из под вентиля уйдет.
У байксгейта, кстати, только красная в наличии. Я же говорил, что есть у спортрезорта разноцветная 93 мм. Не проблема подрезать чуть-чуть. Но с дырой под шреддер проблем будет заметно больше и Димин опыт это подтверждает, с дырой под шреддер я бы уже клеил на бортовой герметик ленту.
Vorchuh, товарищ сделал с лентой из спортресорта по Вашей схеме. Всё чудесно, давление держит. Только что торчит по краям по-дурацки.
Не очень хочется геморроиться с обрезкой. Точно обрезать сложно, особенно ножницами. Хочется готовое решение.
Собственно, я потому всё же склоняюсь именно к такому варианту, что под авиору ленту тоже надо подрезать.
А вообще хочется сделать одно колесо так, другое сяк. И сразу оценить, как проще, легче и эффективнее.
С дыркой под шредер у товарища проблем не возникло - он вместо металлической шайбы использовал кровельную, резинкой к ленте.
Там отверстие под шреддер?
Подрезать надо до установки, естественно. Можно хорошими большими ножницами, можно ножом или паяльником по металлической линейке на фанерке. Точнее, лучше натянуть ленту на обод, отметить нужную ширину (чтоб слегка заходила на борта), потом снять и обрезать. Хотя можно сразу обрезать до 87 мм, думаю, не промахнешься.
Все примерно одинаково. Разница будет через полгода, когда с ободной ленты покрышку просто снимаешь и ставишь новую, а авиору перематываешь при неудачном стечении обстоятельств.
Vorchuh, да, отверстие под шредер.
Лента выступает из-под обода миллиметра 2-3.
Может быть всё примерно и одинаково, а вот вес у Авиоры, если её клеить в один слой, а края ленты обрезать до 56мм, будет меньше. Другой вопрос, что там нужен головняк с камерой и время, чтобы всё это уселось.
Когда с обидны лентой можно сразу ставить, прижав камерой поверх.
Нет. "всё равно" авиору клеить в один слой. Три оборота.
Я крайний раз клеил 5 оборотов авиоры для герметизации и один тпл по центру. Так-то это немного может быть меньше грамм на 40... С колеса. Вроде как уже и не мало...
