Зимние ботинки для фэтбайка, одежда, поги, термоса и прочее - Страница 203
Страница 203 из 620 ПерваяПервая ... 3103153173193198201202203204205208213233253303403503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 6196
Тема: Зимние ботинки для фэтбайка, одежда, поги, термоса и прочее
  1. #2021
    Цитата Сообщение от fire Посмотреть сообщение
    Если поги длинные как у меня, то сложновато, нужно чтобы были не длинее 7-10 см от кисти, тогда руку изъять вообще без проблем.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
    Да и засовывать проще.
    С цифрами погорячился, короче поги должны быть чуть длиннее зимних перчей.
  2. #2022
    Веломаньяк Аватар для FIL71
    ........................................ Рапид ТитаНайнер 1 - 736,6 мм Фокус Ворон 4 - 700,4 мм Рапид ТитаноФэт - 782,2 мм ........................................
    Москва, Ходынка
    Барнаульские Баранки
    Зимние контактные велоботинки. Made by Shoemaker
    .....С начала недели обещали в четверг -20, поэтому ожидал приезда ботинок от Романа на почту с ещё большим нетерпением, чем это можно представить.
    Такие "минуса" у нас выпадают не часто и испытать в реальном выезде Баранки - случая могло и не представится.
    Мониторил трекер номер как мог, в результате пришлось гнать на почту на велосипеде в обед четверга - прямо в день выезда.
    Приехал на почту, получил, вынул из коробки, развернул, удостоверился, что шнурки на месте (иначе бы пришлось докупать по дороге) и помчал обратно на работу.
    .....На работе:
    Первым делом – примерил. Сидят так как надо. Мой высокий подъём – учтён и чувствует себя прекрасно. Ширина колодки ботинка тоже моя. Пятка утоплена глубоко, утяжка пятки ходить не мешает, а наоборот помогает. Ходить по офису – удобно. Не так, конечно, как в офисных туфлях, но гораздо удобнее чем в горнолыжных или сноубордических ботинках, вполне сравнимо с альпинистскими Кофлачами. При полностью затянутых шнурках флекса в голеностопе вполне достаточно.
    Вторым делом – начал устанавливать шипы. Шипы от Кранков – встали без проблем, с минимальными доработками (срезал фаску у подошвы спереди от шипа)
    Третьим делом – установив шипы покатался по гаражу, проверил выстёгивание, высоту и прочее. С минимальными поправками всё ещё лучше встало на место.
    Четвёртым делом – сходил на почту на работе – взвесил Баранки на весах. 2.2 кг весит пара 50го размера (по методике измерения 45NRTH) с шипами, встроенной гамашей и родной итальянской подошвой вибрам.
    .....Итог:
    Подготовка ботинок к выезду заняла время сравнимое с обычным временным промежутком, отпущенным на эту процедуру.
    .....По дороге с работы домой:
    Проверил возможные режимы педалирования – всё работает так, как и хотелось. Педали – крутятся. Никаких намёков на то, что ноги могут замёрзнуть или вспотеть за 20 минут при -14˚С не обнаружено. Одевание и снимание ботинок затруднений не вызывает. Но ясно, что не в домашние тапочки влезаешь – язык расправить, четыре шнурка завязать, две молнии застегнуть – надо нагибаться.
    .....На Четвергушке:
    Никаких намёков на то, что ноги могут замёрзнуть или вспотеть за 7 часов работы при температурах от -10˚С до -20˚С не обнаружено (Баранки были надеты на один тонкий синтетический носок по типу тех в которых катаюсь в жару летом, только высотой под колено. Запасные или дополнительные шерстяные Сплавовские носки были с собой на всякий случай). Температурный комфорт сравним с любимыми домашними тапочками. Да, крутить тяжелее, чем в тех же NW – дополнительный килограмм на пару ботинок даёт себя знать. Шипы настроились правильно, по шатуну ботинок не трёт, за перо пяткой не задевает, при неожиданной остановке - выстёгивается отлично. При пешке (суммарно около 1 часа по снегу чуть ниже колена) всё ожидаемо удачно, утяжка пятки работает как и хотелось, ничего нигде не елозит (в отличии от, например, от тех же валенок).
    По приезду домой проведён контрольный замер температур:
    На улице на 14 этаже - -10˚С
    Пальцы в носке - +25˚С
    Пятка в носке - +28˚С
    Голень в носке - +30˚С
    Под гамашей в районе шнурков снег (наморозило пот) - -3˚С
    Температуру на поверхности внутреннего валенка не замерял, поленился. Не разбирая (не вынимая внутренников) поставил на батарею сушиться, лёг спать.
    .....Краткие выводы:
    .....(После одного дня эксплуатации)
    Что удалось:
    - Всё что входит в базовую комплектацию модели.
    - Эксперимент с подошвой Вибрам.
    - Эксперимент с опорными площадками и разметкой шипов.
    Что не удалось:
    - Передняя деталь гамаши не удалась совершенно - надо переделывать, молнии даже на тонкий носок закрываются недопустимо туго. Вероятно дело в крое детали – надо менять кардинально.
    - Утяжка гамаши – надо переделывать
    Что надо сделать дополнительно (до отъезда):
    - Переделать переднюю деталь гамаши
    - Переделать утяжку гамаши
    - Установить ледовые шипы и клыки
    - Подрезать немного подошву по краям (хотя бы из эстетических соображений)
    - Закрыть рант подошвы герметиком (хотя бы из эстетических соображений)
    - Загерметизировать отверстия под шипы
    - Поменять шнурки на «затяжки» (это под вопросом)
    - Убрать 4 больших кольца утяжки пятки (есть мнение, что стропа-по-стропе будет работать нормально) Кольцо сейчас слишком высоко и мешает щиколотке)
    - Вставить маленькие люверсы под шнурки на внутренних ботинках
    - Подрезать язычок (оптимизировать форму внутри ботинка)
    Если бы я прямо сейчас заказывал себе вторую пару у Романа, то я бы:
    - Попросил бы его сделать всё то, что перечислено выше в разделе «Что надо сделать дополнительно»
    - Может быть, загнул мысок подошвы побольше вверх, может быть.
    - Попросил что-либо более яркое для украшения внутренника (красные толстые нитки, например, или что-нибудь красивое для усиления внутренника (чистый дизайн)
    - Подошву внутренника сделал бы не из кожи, а из того пластика, что на каблуке, во весь ботинок, каблук бы сделал около 5 мм высотой из микропоры, поверх пластика
    - Резинку внутренника на родъёме ноги переместил бы повыше
    - Оптимизировал бы форму языка внутреннего ботинка
    - Гамашу сделал бы ещё на 5 сантиметров выше (это безотносительно проблем с передней деталью)
    - Постарался бы ещё раз убедить Романа начать эксперименты с камусом
    - Постарался бы найти более красивый войлок (фетр) для внутренников (чистый дизайн и это сложно, но, вероятно, возможно)
    - Все петли под шнуровку на внешнем ботинке сделал бы из оранжевой стропы.
    - Ушки из стропы под пальцы делал бы по другому - так как я рисовал на чертежах.
    - Материалом для голенища внешнего ботинка выбрал бы что-нибудь более паропроницаемое, например толстый советский брезент крупного плетения
    В очень сухом остатке:
    (За два месяца общения и после одного дня эксплуатации)
    На данном этапе - изделием доволен, своих денег – однозначно стоит. Ценник на дополнительные хотелки и изыски – разумный. За два месяца общения Роман показал себя как грамотный профессионал своего дела. При первой возможности не раздумывая обращусь ещё. Для столь удалённого изготовления точность попадания в размер и соответствие конечного изделия радужным ожиданиям - поразительны.
    Почта России на участке Москва-Барнаул-Москва чудес не творит, но работает нормально, если всё грамотно спланировать - можно довериться.
    Хочется верить, что сей опус не завершающий, по мере прохождения натурных испытаний постараюсь развить и дополнить отчёт.
    Если у потенциальных заказчиков есть вопросы - постараюсь ответить.
    Кому интересно посмотреть на ботинки в деле - добро пожаловать на Четвергушки, когда подморозит.
    Если кого заинтересовали ботинки - прошу для общения пройти в профильную тему Зимние контактные велоботинки. Made by Shoemaker
  3. #2023
    Без веломаньяка 5 минут. Аватар для Ктырь
    Тит Ригидыч Жиров
    Team-park area, Boot-less
    Цитата Сообщение от Meettya Посмотреть сообщение
    Взял себе просто ветрозащиту, без пуха-меха.
    Катаюсь в таких. В -25 в беголыжных перчатках руки не мерзли совсем. Грипсы Эргон пробка. Чуть выше запястий слегка прохладно. Вход/выход без проблем.
  4. #2024
    Веломаньяк Аватар для Glavs
    Silverback Scoop Fatty (2017)
    Орехово-Зуево
    Народ, подскажите плиз варианты зимних курток на -10 -15. Провереные варианты, в Москве, чтоб смог померить.
    Хорошая паропроницаемость обязательна. Непродуваемость - желательна.
    Знаю, что цены на них жуткие, попробую поймать распродажи в конце зимы.
    До -10 обхожусь осенней, поддевая слои по ситуации. А вот холоднее - не тянет...
    Попробовал сегодня катнуть в гражданской нетолстой колямбии - это жесть.
    Ацкий перегрев и море воды. Как в полиетиленовом пакете прокатился ((
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Glavs; 29.01.2017 в 22:19.
  5. #2025
    Праздно катающийся Аватар для Dankolight
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    коламбия вообще г*вно полное. у меня при минус 10 в их ветровке без утеплителя тоже мокрый насквозь. купил в декатлоне куртку для беговых лыж. доволен.
    подпись
  6. #2026
    Бабайка на фэтбайке Аватар для Meettya
    карбонайнер и титанофэт
    Раменское
    +1
    Я брал из совсем первых - из первой десятки, стоковые, без изысков. Сделано идеально по ноге.
    Годные!
    Крутится хорошо (левый шип только никак не отрегулирую - немеют пальцы при долгом - от часа, вкручивании, но это у меня всегда так пока не пристреляюсь), ходится норм - по неудачной обескамерке пришлось шлепать километра 3-4 по полю. Ноги не мерзнут (правда ниже -16 не катал - как-то не сложилось), не мокнут при околонуле - при этом всегда катаю в обычном летнем велоноске.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:00 ----------
    Не в Москве, но до -15 - это ветровка по сути. Спереди китайский виндстопер с китайским коротким флисом и тонкая спина как на летнем джерси.
    И пара флисок из Декатлона.
    Катаюсь в Раменском на всем что катится.
  7. #2027
    ВелоАмаяк! Аватар для Veloanonim
    летний шустряк и зимний толстяк
    теплый диван
    +1
    Купил по осени с офигенной скидкой вот такую курточку https://www.decathlon.ru/kurtka-900-....html#v1708254 (брал чисто для интереса покатать поздней осенью-весной), в итоге 90% зимнего катания в ней.
    Она без утеплителя, спереди ветрозащита, спина тонкая. До -10 надеваю ее на обычную тонкую термомайку. Абсолютно комфортно, если вкручивать на пульсах (средний 145-155), гораздо комфортнее чем в куртке с утеплителем, ибо все время сухая спина и грудь.
    Для -15 и ниже у меня уже велосипедная "термушка" по типу той, что Meettya написал
    Флиски я еще ни разу за зиму не поддевал. Катаю либо на тонкую термомайку, либо на более плотную термомайку с ветрозащитой из беголыжной коллекции Декатлона.
    Но это все для более-менее бодрого катания. Для матрасного и созерцательного наверно не подойдет, или нужно будет утеплится флисочками.
    Хотя многое от индивидуальной терморегуляции зависит.
  8. #2028
    Орехово-Зуево
    Нуу...осенняя Biemme у меня есть. Без утепления, флиса и прочего. Хорошо отводит влагу и более-менее не продувается.
    С тонким термобельем + 1 флиска = нормально до -10.
    Думаете, лучше поиграться с поддеванием дополнительных флисок и более толстого теомобелья (сколько влезет), нежели покупать более правильную зимнюю куртку?
  9. #2029
    Веломаньяк Аватар для trial
    Академическая
    подделка наверняка.
    http://trial-sport.ru/goods/894530.html
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:00 ----------
    поддеванием
    лыжных жилетов проще и дешевле
  10. #2030
    Раменское
    Ну так + еще одна флиска (или флиско-жилетка из того же Декатлона) - и будет до -15С
    ИМХО теплая зимняя куртка на веле - нонсенс - потому что перегреешься, намокнешь и потом замерзнешь
    Собсна, как и на беговых лыжах.
  1. Продам Зимние ботинки Lake MXZ 302 р. 47
    от red IZ в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 16:03
  2. Продам Зимние ботинки с шипами Exustar - 810
    от KKK? в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 22:32
  3. Продам новые осенне-зимние ботинки Northwave Gran Canion Gortex SPD/Проданы
    от sergio999 в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:02
  4. Продам ботинки для сноуборда Northwave Rival
    от Joanna в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 10:27
  5. Подойдут ли мужские ботинки для девушки?
    от Alpunka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 15:07
