Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация - Страница 70
Страница 70 из 70 ПерваяПервая ... 20406065686970
Показано с 691 по 700 из 700
Тема: Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация
  1. #691
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Surly Pugsley все еще делают. Но это будет вещь в себе, с нескромным ценником и нетривиальной логистикой.
    Испытываю понятное недоверие к технологиям не имеющим широкого распространения. Сделаешь что ни будь на их основе, потом будешь полной лопатой отгребать проблемы с ремонтом и пр. А тут ещё и ценник и доставка..
    В категории "а поговорить"
    Когда-то давно был пляжный волмарт фэт - синглспид со 135 мм сзади и длинными-длинными перьями. Спереди - обычной ширины фэт-система. Перекосом цепи - пренебречь. И были примеры втыкания туда планетарки...
    Т.е. как я понял, на перекос цепи наплевали уже при разработке этого чуда.
    Хмм.. а вот созрел вопрос. Если пойти с другого конца. Самые широкие планетарки из бюджетных - 135мм вроде.
    Интересно, на сколько широкое колесо можно впихнуть в раму под 135мм заднюю втулку? Слышал, что 3,5''
    Последний раз редактировалось RD22; 21.02.2021 в 14:45.
  2. #692
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от RD22 Посмотреть сообщение
    Благодарствую за наводку! Подскажите, где бы про неё почитать? И где купить. В тех магазинах, которые удалось найти по сути ни чего кроме шиманы нет.
    Это надо на ебеи всякие уже смотреть.
    А так я могу и сам про неё рассказать. Общий диапазон как у Шиманы-8, линия цепи шире, сама втулка достаточно редкая. На ходу она в теории должна быть легче Шиманы-8, но при переключениях надо совсем останавливать вращение. Ещё блок управления штырями замороченный, там врубаться надо, как правильно вставлять трос.
  3. #693
    Благодарю!
  4. #694
    Ну если совсем в теории, то звезда плюс цепь вплотную к плоскости дропаута скушают сантиметр. т.е. 135 минус 10*2, минус хоть какой-то зазор до покрышки -> ~100 мм на баллон при прямой цепи. Осталось только найти планетарку (скорее допилить), чтобы звезда была на краю. И раму, куда все это влезет...
    Последний раз редактировалось AltairNsk; 21.02.2021 в 19:27.
  5. #695
    135 минус 20*2....
    Shimano Nexus-Alfine Chainline 46-47mm
    Sram7 chain line 49mm
    Surly Pugsley Offset 17,5mm + 49mm = Chainline 66,5 mm
    Bottom Bracket 100mm Chain Line 66,5mm
    Pugsley Frame Clearance 26 X 4.8
    Последний раз редактировалось Zvieriushka; 24.02.2021 в 12:31.
  6. #696
    Antalya
    Планетарки же их официально возят, так что если есть деньги на такую игрушку и сервис по беспроблемной доставки до и по РФ, то все тривиально. Только там из-за короны вроде какие-то траблы у угрюмых с поставками в Европу в целом, но это вопрос, очевидно, временный. Ток как я понял концепция не в принципиальном принципе иметь 135 мм втулку, а в попытке сэкономить на фэт-планетарке и тут да, данная игрушка для этого слишком дорогая.
    В свое время это была самая-самая распространенная технология, других вообще не было.
  7. #697
    Не совсем так. Планетарки знаю и люблю. За их плюсы, которые для моей эксплуатации перевешивают минусы. Но не на столько, чтобы тратиться на спидхаб. Потому посмотрел, какие есть в продаже самые широкие планетарки, более доступные по цене чем спидхаб. Оказалось - 135мм. И решил узнать, есть ли возможность использовать их с колёсами под покрышку 4'' или хотя бы 3,5''
    Я имел в виду оффсетные фэты. Раньше это было действительно распространённое решение. Но сейчас уже по большей части ушло из употребления, а это ведёт к определённым проблемам, с которыми без крайней необходимости связываться не хотелось бы.
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:53 ----------
    Цитата Сообщение от Zvieriushka Посмотреть сообщение
    135 минус 20*2....
    получается с покрышкой 3,5'' вполне реально. А с 4'' уже не хватает.
  8. #698
    Здраствуйте Вело любителе !
    Стал счастливым обладателем Shulz Easy Fat
    можете поделиться с начинающими вело любителями опытам как где ,что почем установка планетарной втулки? (где хорошее соотношение цены и качества СПб)
  9. #699
    запустили новый маркетинг effigear... Они уже давно на рынке но никого не интересовало.. сейчас сделали коробку на раму Pinion и конфигурацию похожую на 9 скоростную Pinion C 1.9. , меньшим диапазоном дo 469% против Pinion C 1.9 568%.... но такое же число передач .
    Нo тоже не впечатляет и эта версия. за цену Rohloff или такой же конфигурации Pinion. была бы цена два-три раза ниже, наверное имел смысл...... или когда-то если правильно помню Сухов писал, Pinion C line по качеству гораздо ниже P line, a effigear не имел такого недостаткa.... как бы это не было, но вот появляется на рынке планетарок, такой новый конкурент, если там всё в порядке с Chainline для Фэтa.... тогда в мире планетарок для Фэтa имеем 4 игрока:
    для задней оси
    Rohloff
    Kindernay
    вместо каретки
    Pinion
    Effigear.. хоть последний и не впечатляет
    Последний раз редактировалось Zvieriushka; 01.11.2021 в 12:20.
  10. #700
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    для задней оси
    Rohloff
    Kindernay
    теперь только Rohloff
    фэтбайкерру написал, что они что-то там придумают как из версии 148мм с помощью 3Д принтера и какйо-то матери сделать фэт втулку. Но производитель больше не производит версию для фэта.
  1. Планетарная втулка
    от Ж.К. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 14:15
  2. Выбор гибридника, планетарная втулка
    от kavkazec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 23:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 22:40
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
