Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация - Страница 5
Страница 5 из 70 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 700
Тема: Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация
  1. #41
    эт точно, но для меня планетарка - прежде всего упрощение трансмисии,
    Это всего-лишь твоё мнение.
    А для меня планетарка - прежде всего - комфортное, быстрое и чёткое переключение, с возможностью переключаться на месте, без прокручивания педалей. Кстати, для фэтбайка это очень полезная вещь, когда слёту влетаешь в серьёзный сугроб, и нужно моментально переключиться на "самую" пониженную, не успевая прокрутить педали...
    а необходимость натяжителя говорит, что проще тогда классику
    - а это, всего-лишь, лозунг
    Мой натяжитель держит в себе запас звеньев цепи, который необходим для работы переднего переключателя, перекидывающего цепь с 32-рой на 22-рую звёзды, и наибарот.
    Этот диапазон передач 2х8, на моём фэтбайке, - комфортен и устраивает меня полностью, не позволяя гробить колени...
    если снова и вернуть планетарку, то только в качестве эксперимента с ремнём
    Раму Пагза пилить придётся
    ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:21 ----------
    P.S. Кстати, Лёва, вот для тебя планетарка это упрощение трансмиссии, а тут некоторые товарищи (с ФэтбайксРу) лозунгами в сторону планетарок бросались, типа: "Сложным комплектующим - не место на фэтбайках"
    Где правда?
  2. #42
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от Johnny_Walker Посмотреть сообщение
    Но, конечно, сингл фат - это очень круто!!!
    а подпись прочитать "Байк:Surly Pugsley igh11spd" да и по виду видно втулка ТОЛСТАЯ - планетарка
    Цитата Сообщение от Uralla Посмотреть сообщение
    Не, мне именно так надо.
    ну тогда обоснуй почему НАДО, а то как-то не понятно
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:34 ----------
    Систему MWOD делали.... не все просчитывая
    делали как всегда - 3D моделирование - компьютерное, да и не надо забывать сделано под офсет
  3. #43
    [QUOTE=Loewa;2421271]а подпись прочитать "Байк:Surly Pugsley igh11spd" да и по виду видно втулка ТОЛСТАЯ - планетарка
    И правда!
    А я-то уже обрадовался.. В телефоне не то что надпись, фотографию еле видно, только переднюю звезду и разглядел ((
  4. #44
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Siber0
    Surly Pugsley
    Югорск
    Только что из печки горячий пирожок. Теперь фат есть и в Уфе.
    Поздравляю!!! И планетарка, ай молодца! Подседел хорошо смотрится!!!
  5. #45
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    -GOZA-, Поздравляю! Тоже планетарка?
  6. #46
    Нереально элитный гонщег Аватар для -GOZA-
    Машка, Кляксик и Гаратская Рокета
    .default_city
    Спасибо за поздравления! Тоже планетарка - Альфина 8-рка, по нашим Мещёрам думаю будет достаточно.
    В биореактор таких надо © А.Чика
  7. #47
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Поздравляю! А какие звёзды предполагается!?
  8. #48
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Если останавливаться на сочетании 4,7" + планетарка то это вполне возможно реализовать в титановой раме с офсетом 17,5 мм
    Вариант от Slav4ik-а приводит размеры по линии цепи
    http://www.singletrack.ru/t151p60-topic
    Расчеты показывают, что для фэта с кареткой 100 мм при офсете 17,5 мм линия цепи с точностью до смысла совпадает у второй звезды системы типа FSA Alpha Drive на каретке ISIS 100х146 мм с шестерней на планетарке от Шимано.
    При этом покрышка 4.7", имеющая на ободе 100 мм типа Surly Clown Shoe ("тапки") ширину порядка 115 мм оставляет вполне достаточный зазор до цепи - 4...5 мм
    Тут для реализации всего этого в титане некоторая сложность в другом.
    Расстояние между шатунами в 174 мм с зазором до перьев 5 мм оставляет просвет в раме под покрышку всего в 130 мм при том, что 22 мм перья в месте прохода покрышки будут прокатаны до 17 мм.
    На своем Ti-Маклаке я реализовал именно так.
    В принципе 7...8 мм грязевого зазора вполне достаточно для зимы, сухого или не очень жирного-липкого мокрого грунта.
    Размер между рядами отверстий в "тапках" точнее в мм сегодня не скажу, но они ИМХО - вариант самый оптимальный
    На самом деле БФЛ катят довольно легко, и ограничивать себя шириной покрых до 4" в создании фэта с кареткой 83 мм.... я бы не стал.
    Ассортимент 4" (100+мм) покрышек растет, да и 4,7" должны бы еще появиться, так что - вперед
    Последний раз редактировалось Elk; 14.02.2013 в 15:38.
  9. #49
    Спасибо за развёрнутый и дельный ответ.
    А на какую линию цепи рассчитана планетарка Шимано?
  10. #50
    Иркутск
    Вроде, 41.8mm . Разве это соответствует второй звезде на стандартной системе?
  1. Планетарная втулка
    от Ж.К. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 14:15
  2. Выбор гибридника, планетарная втулка
    от kavkazec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 23:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 22:40
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
