Какие бывают фэтбайки и чем они отличаются. Ака "какой фэтбайк мне выбрать". - Страница 114
Страница 114 из 316 ПерваяПервая ... 146484104109112113114115116119124144164214314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 3158
Тема: Какие бывают фэтбайки и чем они отличаются. Ака "какой фэтбайк мне выбрать".
  1. #1131
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Эксцентрики можно заменить на цивильные оси, не на гайках, а на болтах:
    А где такое купить? можно ссылку?
  2. #1132
    Antalya
    http://bikesgate.ru/kolesa/zapchasti...apter-axle-qr/
    Тут были, можно у любого токаря заказать. Но у меня есть сомнения в жизнеспособности конструкции, непонятно, как снимать колесо, если один винт прикипит.
  3. #1133
    Отсверлить головку у болта, да и всё. Ну и какая-то надуманная проблема. Ездил я на тру-болт втулке - не было проблем.
  4. #1134
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    Много лет на разных велосипеда езжу на втулках 135×12 с осью-адаптором от СанРингл, и ни разу ни каких проблем не было с болтами, которые вкручиваются в ось.
  5. #1135
    Antalya
    Ты откручиваешь один винт с одной стороны, ось держится на втором винте. Ты начинаешь откручивать второй винт и он начинает вращаться вместе с этой осью. Либо сразу, если сильно прикипело, либо как чуть отпустит, при условии, что трение на резьбе выше, чем трение между осью и втулкой или в подшипниках втулки. А держать за ось, чтобы открутить второй винт не чем, и колесо из дропаута не достать, и ось не вынуть. Что предлагается делать-то?
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:41 ----------
    Расскажи как ты их выкручиваешь
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 14.11.2017 в 16:04.
  6. #1136
    Тюмень
    Vorchuh, шестигранником на 5, джонсвей. Вообще-то при такой конструкции не открутить не возможно. Ось же прижата к дропауту с каждой стороны своим болтом.
  7. #1137
    Antalya
    После того как один выкрутил, она перестает быть прижатой и может начать прокручиваться при выкручивании второго без возможности ее зафиксировать. Нет?
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 14.11.2017 в 15:57.
  8. #1138
    Так обратно закрутить, для фиксации.
  9. #1139
    Antalya
    Извращение какое-то крутить туда-сюда. Хотя вон, говорят, проблем нет. Раз так, то жизнеспособно
  10. #1140
    Тюмень
    Vorchuh, два независимых болта, каждый поджимает со своей стороны. Ксатати у угрюмого грузовика задняя такая же, только еще хужк, она не зажимает дропаут, вот там как раз може таке быть, что один болт не выкрутиться, но ось вытаскивается. Короче все варианты таких осей безпроблемные, если уметь пользоваться и не тянуть до дури.
    Да кстати, все это в к осям-адапторам, которые переход с 12 на 10 мм или 15 на 10.
    Последний раз редактировалось WildFrost; 14.11.2017 в 16:27.
  1. Какие бывают кассеты
    от Graber в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 21:50
  2. Какие бывают велокомпьютеры для шоссейников?
    от Арчи Кун в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 10:04
  3. Какие бывают рули с возможностью разного хвата?
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 01:46
  4. Какие бывают уклоны на дорогах
    от Double в разделе Велосипедное
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 17:17
  5. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
