Осилив темы про крылья, для себя понял, что мучатся с самоделками не очень хочется. Тут нагрей, там расплавь...короче хотелось оттолкнуться от заводского варианта.
Не помню где, но проскакивала ссылка http://www.classic-cycle.de/en/Fende...xtra-wide.html
Решил там и заказать за 70 евро комплект крыльев и 30 евро доставка.
У моего фэта есть особенность - нет никаких крепежных отверстий ни под крылья, ни под усы. Сверлить карбоновую раму как-то не очень, поэтому сразу был готов колхозить кронштейны. У кого есть отверстия, крылья встанут вообще без гемора.
Вот что получилось после установки:
Начал с заднего колеса, у меня были пластиковые хомуты (у кого их нет берете хомут стальной резиноармированный "Руббер"), поэтому задние дуги были установлены на них, предварительно обмотал места контакта с рамой черной изолентой:
Дальше пришлось колхозить кронштейн крепления крыла к подседельному штырю. Пластиковую часть кронштейна взял от сломаной велофары, металлическую согнул из T-образной пластины, отпилив от нее правую верхнюю часть буквы Т . Болтом соединил с ушком обжимного хомута из комплекта установки.
Нижнюю часть крыла зафиксировал через дренажное отверстие в раме стальной стяжкой
Крыло встало очень жестко, никаких люфтов и перекосов
Далее переднее колесо.
Внутрь рулевой колонки вставил распорный барабанчик (не знаю как он правильно называется), к нему закрепил металлический уголок
Распорный барабанчик
Вид снизу
Получилось ушко для крепления крыла
Поставил хомуты резиноармированные и закрепил усы
Вел готов:
Вопрос, из чего сделать передний брызговик? Камера от мотоцикла какая-то мягковатая, не стал ставить. А больше под руками ничего не было..
Последний раз редактировалось chbb; 08.09.2017 в 01:25.
chbb, а ширина крыльев, как написано?
Я как-то смотрел на такие, но узковаты. Вообще, пора купить на али 3d принтер за 200 баксов и печатать всякую дребедень типа хомутов для крыльев. Давно хочу, но всё времени нет разобраться с этой темой и главное с софтом.
Даже заказывал в позапрошлом феврале принтер, но он не доехал, а потом что-то закрутился и отложил это дело.
Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 08.09.2017 в 01:50.
chbb,
Браво Какой вес 2-х крыльев со всеми крепежами?
Αλέξανδρος,
800Г это вес с завода, а он ещё крепления колхозил.
если есть в округе какой-нибудь магазин типа "резинотехника", то там и подобрать. я у нас на Красном Треугольнике накупил листовой резины всякой разной. вот недавно на фикс сколхозил брызговик широкий до земли, отлично вышло. резина где-то с миллиметр толщиной, но жестче и тяжелее, чем от камеры, поэтому на ходу не "улетает".
еще и старой покрышки колхозил, но этот вариант жестковат (и, видимо, тяжел), в итоге у меня крыло сломалось, когда неудачно "сел" этим брызговким на какую-то колдобину
124 mm ширина, закрывают полностью пространство между перьями.
К 3d принтеру хорошему есть доступ и можно на нем напечатать, правда нужны макеты хомутов. Их можно заказать за 100-150 руб нарисуют в программе и потом на печать. Но у меня перья и вилка не цилиндрической формы, а Руберы гнуться вручную и обрезинены.
сами крылья с усами 800 гр, ну и хомуты с кронштейном 100-150 гр.
