Fatbikes - Database. ТУТ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ФЭТЫ. - Страница 6
Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 4567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 143
Тема: Fatbikes - Database. ТУТ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ФЭТЫ.
  1. #51
    Рама - ТитанНН
    Вилка - ТитанНН
    Втулка задняя - Hope Pro 2 Evo Fatsno Disc Rear Hub 190mm 32H (установлен стальной барабан)
    Втулка передняя - Hope Pro 2 Evo Disc Fatsno Front Hub 32Н
    Эксцентрики - 190/135 Hope Quick Release Skewer Pair
    Обода - Surly Clown Shoe Single Wall
    Ободная лента - Surly
    Спицы серебристые - DT Champion 2,0 мм.
    Покрышки - Surly Lou Faltreifen 26 x 4.8" и Surly Bud Faltreifen 26 x 4.8"
    Камеры - 4х26 Surly Butyl Schlauch
    Система - SURLY OD CRANK 36/22 MOONLANDER BLACK
    Педали - Shimano Saint Plattformpedale PD-MX80
    Передний переключатель - Shimano XT Umwerfer Direct Mount FD-M786-D-A 2-/10-fach
    Адаптер - PROBLEM SOLVERS DIRECT MOUNT FRONT DERAILLEUR ADAPTOR FOR MOONLANDER
    Задний переключатель - Shimano XT Schaltwerk Shadow RD-M781 10-fach
    Манетки - Shimano XT Schaltgriff SL-M780 mit Klemmschelle 2-/3-/10-fach
    Касета - Shimano XT Kassette CS-M771-10 10-fach
    Цепь - Sram PC 1051 10-fach Kette
    Рубашка с тросами для переключателей - Shimano Schaltzugset OT-SP41 Rennrad
    Тормоза - Avid Ball Bearing 7 MTB (диски 180 и 160мм.)
    Ручки тормозные - Avid Speed Dial 7 Bremshebel
    Рубашки для тормозов и тросы - Shimano Bremszugset MTB
    Рулевая колонка - Hope Headset 1.1/8inch
    Проставочные кольца - Hope Space Doctor Set
    Вынос - Ritchey Comp 4-Axis Vorbau OS Modell 2014 (100мм)
    Грипсы - ODI Ruffian Bonus Pack Lenkergriffe
    Руль - Ritchey Comp 2X OS Lenker Modell 2014
    Рога - BBB ErgoSticks BBE-15/BBE-16 Bar Ends
    Седло - Brooks B17 Standard Sattel
    Зажим - Salsa Lip Lock Sattelklemme mit Schraube 35 мм
    Последний раз редактировалось VANZAN; 17.01.2015 в 11:25.
  2. #52
    Sarma Vortex
    user332_pic12707_1419881332.jpguser332_pic12709_1419881332.jpguser332_pic12710_1419881332.jpg
    ТТХ
    Руль-Сарма карбон.
    Грипсы-Sram какие то.
    Вынос-Kona, oem с прошлого байка.
    Рама-Sarma Vortex, 19-я ростовка.
    Вилка-Sarma Hoboy.
    Обода-Robson's, кастомный дрилинг.
    Камеры-Maxxis Freeride, 26x2.5-2.7
    Покрышки-One One Floater.
    Втулки-Sarma, 135/190 мм.
    Цепь-какой то sram.
    Кассета-Shimano XT 11-36.
    Задний переключатель-Shimano SLX, с Shadow+.
    Передний переключатель-Shimano XT, Direct mount.
    Манетки-Shimano SLX, 2x10.
    Подседельный штырь-Brand X.
    Система-RaceFace Ride, под 190-ю втулку, с кареткой raceface.
    Педали- зима NukeProof electron, лето Shimano 520.
    Седло-Ноунейм табуретка, пятая точка довольна.
    Вес~ 14.1 кг.
  3. #53
    рама BOREALIS Fatbike Frame 26" Echo Carbon M Stealth Black
    обода KUROSHIRO Fatbike Rim 26" ENSO 685 Carbon
    втулки Industry Nine Torch Classic FAT hubsets (15x150 + 12x197)
    спицы DT Swiss Aerolite Spokes 2,0/2,3-0,9/2,0
    ниппели спиц DT Swiss Pro Lock Hexagonal Aluminium Nipples 2.0mm
    манетка XX1
    задний переключатель XX1
    кассета XX1
    цепь Yaban SFL211 chain
    тормоза FORMULA R1 RACING
    руль SCHMOLKE Lenker Carbon MTB Flatbar TLO Oversize 680mm
    вынос KCNC SC Wing 31.8 Stem Length: 70mm
    подседел MCFK Seatpost Carbon MTB 3K-Look 31,6 mm 400 mm
    резина 45NRTH Dillinger 5 Studded
    вилка RockShox Bluto RL Solo Air Fatbike Fork 100mm (tuned)
    картридж вилки Shift-Up
    грипсы LIZARD SKINS Grips DSP Grips 32,3 mm
    седло MCFK padded
    диски Hope Floating Rotor Race X2
    педали LOOK Pedale S-Track Carbon Ti MTB
    зажим подседела CARBON TI Seatpost Clamp X-Clamp 3 31,8 mm
    рулевая Ritchey WCS UD Carbon Zero Logic Headset Tapered Drop In
    крышка рулевой Extralite Hypercap
    ниппели WTB Aluminum TCS Presta Valve
    герметик Notubes
    звезда Race Face Direct Mount Narrow Wide Chainrings 28 T
    каретка RACE FACE Bottom Bracket BSA for NEXT SL Fatbike
    cистема RACE FACE Fatbike Crankarms Next SL Carbon Fatbike
    болты флягодержателя CARBON TI Aluminium Screw M5x10 large Pan Head blue
    болты дисков Titanium blue (dulight.fr)
    колечко под вынос POP PARTS OF PASSION Spacer 10 mm blue
    зажим манетки BK COMPOSITES Trigger Clamps for SRAM XX1
    Последний раз редактировалось _Nikotin; 22.01.2015 в 11:39.
  4. #54
    Веломаньяк Аватар для LogAS
    On-One Inbred 29er 2-gen Titus Rocstar 29er 2-gen Sarma Vortex
    Питер, ст.м. Комендантский пр.
    Отмечусь. Собрал Вортек одним из первых, но времени как то не было писать.
    Рама Sarma Vortex
    Вилка RS Bluto 80 mm
    Рулевая Neco комплектная
    Втулки Sarma 150x15 + 197x12
    Обода Sarma 80 mm
    Спицы Dt Champion 2.0 262mm (хотя для идеала надо было 262/264).
    Камеры ChaoYang 26x4-4.9
    Покрышки Vee Rubber SnowShoe 26x4.5 120tpi, tubless ready
    Система Mp First 36x22 + родная каретка 100 мм.
    Манетки XT 770-е (3х9)
    Передний переключатель Х9 для двойника Direct Mount
    Задний переключатель XT 772 long cage
    Цепь HG93
    Кассета XT 770 (9)
    Подседельный штырь Ritchey Pro 30.9x400 SB25
    Седло SMP Plus
    Заднее крыло SKS Grand M.O.M
    Фонарик Fenix TK10
    Огонь CatEye Ld-1000
    Вынос Hope 25 градусов 50 мм.
    Руль Answer Ppotaper 31.8 720mm 25.4 rise
    Грипсы Syncros Pro Lock-on
    Тормоза XT M785
    Ротора RT-76 180 мм оба
    Педали Dabomb насыпь
    Велокомп пока не прикрутил.
    Общий вес на весах 122.8, у них на весах 111.2 моих, в штанах и футболке =)
    Толстый байк для большого человека. Так, наверное, получается 16 кг, без крыла и фонаря.
    если вдруг чего +7-952-2441091, Я.
    мои байки: раз Titus Rockstar 29er v.2 два Sarma Vortex
  5. #55
    Рама - ростовка 19,5" Alpha Platinum люминь, рулевая под конус, внутренняя проводка для тросиков, каретка на 100 мм, low-direct mount для переднего переклюка, петухи сзади под 170 мм ось
    Вилка - Alpha Platinum люминь, труба под конус - всё цветов Black Titanite/Trek Cyan
    Рулевая FSA IS-2
    Руль - широченный Bontrager Race Lite LowRiser
    Вынос - Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 гр. (перевернут)
    Грипсы - Bontrager Race
    Манетки - Shimano Deore 10 ск.
    Передний переключатель - SRAM X0
    Задний переключатель Shimano Deore XT, Shadow Plus
    Кассета Shimano HG50, 11-36, 10 ск.
    Система Race Face Ride, 36/22
    Тормоза Avid DB1 гидра
    Педали Шимано-контакты с рамкой
    Подседельный штырь - Thompson, диам 31.6 мм, длина 410 мм
    Седло - Bontrager Evoke 2, crmo рельсы
    Колеса - Sun Ringle Mule Fut 80 мм, на 32 дыры, дрилленные, втулки Bontrager 135x5 и 170x12
    Покрышки фолдинговые Bontrager Hodag Tubeless Ready 26 x 3,8"
    Т.е. навеска стоковая, кроме подседельного штыря и педалей
    В темное время вешаю фонарик Сигму LED
    Вес - примерно 14 кг
    Надо бы переделать колеса на бескамерки, т.к. на низком давлении получал камнями чувствительно на местных тропинках.
    Последний раз редактировалось Timur_j; 21.01.2015 в 07:45.
  6. #56
    Титановый фэтбайк кастом...
    Иваново
    IMG_20150127_223241.jpgIMG_20150127_223533.jpgIMG_20150127_224109.jpgIMG_20150127_224001.jpgIMG_20150127_223732.jpg
    Очередной Sarma Vortex ))
    Sarma Vortex
    Рама Sarma под 197 *12 (размер М)
    Вилка Sarma hoboy 135*15
    Тормоза Avid X0
    Манетка Sram X0 10 sp.
    Задний перекл. Sram X0 10 sp.
    Касета Shimano 11-36 10 sp.
    Колеса Клоун тапки 100
    Втулки перед: Sarma 135*15
    Зад: Sarma 197*12
    Резина Vee Snow Shoe 26*4,5
    Система Rase Fase 175, 100 BB, под 190 втулку.
    Передняя звезда овал 32 T NW
    Расширитель касеты до 42 T
    Седло Brooks Cambium C17
    Руль Sarma carbon 760 мм
    Подседельник ( Rock Shox, reverb ) 30,9
    Последний раз редактировалось Alexis74; 28.01.2015 в 07:24.
  7. #57
    Последний раз редактировалось GizmoPerm; 28.01.2015 в 07:36.
  8. #58
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Yet Another Sarma Vortex
    Вел радовал четыре года.
    Комплектация:
    Рама: Sarma Vortex M
    Вилка: Sarma Hoboy 135мм Sarma Hoboy 150мм
    Рулевая: Neco 1/2 to 1 1/8
    Вынос: Sarma алюм. 90мм Deda Elementi Zero 2 100мм
    Подседел: Sarma Carbon. 30.9мм, 400мм
    Зажим для подсидела: Sarma 34.9
    Седло: WTB silverado Selle Italia C2 Gel Flow Corratec плоское с шоссейного байка
    Руль: Sarma Carbon 740мм
    Грипсы: Propalm Ritchey поролон Силикон 25гр/пара с али (красненькие)
    Рога: Woodman Chupa Carbon L
    Грипсы на рога: BBB поролон, обрезанны до 90мм
    Система: Mp First, 175 мм Shun SS-8001 175мм
    Каретка: First BB 100мм Rotor BB1 BSA MTB (чашки, без пыльника) Каретка Shun 30mm bsa
    Звезды: Blackspire SuperPro 22/36 Neutrino components овал 32з 104bcd Sram Boost 3mm NW DM 30t
    Педали: Brave Superrippah Shimano M540
    Цепь: SRAM PС 1031 x 3шт Sram PC 1051x3шт KMC X10.93 х 3шт
    Задний переключатель : Sram X9 Long Cage 10sp (ролики с али алю, родные 2 пары сносил, надоело 12 евро платить, 2х12т алю NW + керамические подшипники, с али) Sram GX 10sp Sram X9 Long Cage 10sp
    Манетка: Sram X9 10 speed, тросик новый шимано, новая оплетка jagwire.
    Кассета: Sram PG 1070 11-36 Shimano SLX HG81 11-36 SunRace 11-42 CSMS3
    Передний переключатель: Sram X9 HDM, 2x10
    Манетка: Sram X9 2 speed
    Тормоза: Avid DB3
    Диски: Avid Centerline 160 AVID HSX 160мм
    Втулки: Sarma 135/190мм 32отв. DHQ 197 (стальной барабан) custom mechanic edition / 150 обе на 32 отв.
    Спицы: DT Champion 2.0 Sapim Basic Leader + нипеля Sapim polyax brass
    Обода: Alu 100 mm Sarma Naran 100
    Лента: Sarma
    Армированный скотч: Folsen + изолента
    Покрышки: ChaoYang Big Daddy 4.9" 120tpi, Chao Yang Snow Storm 4.9" 120tpi, Surly BUD 4.8" 120tpi (перед+зад), Dillinger 5 120tpi (+ швальба алю шипы)
    Свет: Fenix BT-20/BC30 + Smart Lunar rear
    Флягодержатель: Woodman Carbon Алю какой-то
    Велокомп: BBB BCP-15W
    Крылья: BigOMfg 5", быстросъемные-украинские-папки, быстросъемные-BBB-папки
    Герметик: Доктор Тире / Service Multi версия
    Звоночек: RockBros bell черненький (копия spurcycle bell)
    Вес (без сумок, крыльев, звоночков и тд) варьируется от 13.1 до 13.6 кг из-за резины.
    Кроме того в наличии багажник по заказу для вортекса (алю 800гр, у MEHANIK), внутренняя сумка в треугольник (тут) и баулы перед-зад (тут).
    От подседельной сумки избавился (покатал немного и понял, что она не очень), перекинул в рюкзак или нарамную сумку инструмент.
    Последний раз редактировалось TrueZurg; 14.09.2019 в 16:02. Причина: апдейт инфы
  9. #59
    Rapid Ti-Fat с шашечками.
    Рама - Рапид Титан по образу и некоторому подобию Pugsley, 135 мм втулка, 17.5 мм офсет. Етт 620 мм .
    Вилка - Рапид Титан 100 мм втулка офсет - 0 мм.
    Втулка задняя - Novatec.
    Втулка передняя- Nivatec.
    Обода - Vicious Cycles Graceful Fat Sheba 80 мм.
    Спицы - DT Champion black 2,0 мм .
    Система - SURLY MWOD CRANK 36/22(33/20) PUGSLEY BLACK .
    Педали - Velgo Bear Trap (Crank Brothers EggBeater).
    Передний переключатель - Shimano XT .
    Задний переключатель - Shimano XT Shadow RD-M781 .
    Манетки - Shimano XT.
    Кассета - Sram 1070 11-36.
    Цепь - Shimano XTR.
    Рубашка с тросами для переключателей - Shimano.
    Тормоза - Avid Elexir 3.
    Роторы - Avid G2 (180/160 мм).
    Рулевая колонка- FSA Orbit MX.
    Грипсы - Eargon Gp-2.
    Руль - Sarma Low Riser 760 мм.
    Подседел - Connadale Save 1 27.2*420
    Седло - Fizik Tundra KIUM Rails.
    Последний раз редактировалось Leafchinsky; 19.02.2016 в 17:19.
  10. #60
    Фэт на планетарке с ножным тормозом
    Рама - РАПИД, офсет 26 мм
    Вилка - титан НН 135 мм
    Втулка задняя - 8 ск. планетарка Shimano с ножным тормозом
    Втулка передняя - Schmidt SON 28 135 mm динамо
    Обода - 90 мм карбон lightbicycle
    Гермолента лента - горилла 2.75"
    Ниппели - Stan's NoTubes 35 mm
    Спицы - Revolution и Sapim 2/1.5/2 мм
    Покрышки - цветные On One Floater 26х4"
    Шатуны/каретка - RaceFace Turbine 190
    Педали - Schimano XT
    Цепь - 1 ск. SRAM
    Манетка - триггер Shimano Alfina
    Передняя звезда - On One 33T
    Задняя звезда - Shimano 19Т
    Рулевая колонка - FSA Orbit MX
    Вынос - РАПИД
    Руль - РАПИД
    Защита цепи - РАПИД
    Натяжители цепи - самодельные
    Крылья - "Surly Moonlander Fender Kit" (stores.bigomfg.com)
    Подседельный штырь - РАПИД
    Седло - Brooks TeamPro Ti
    Багажник - РАПИД
    Фонари - SuperNova Triple (от динамки)
    Выпрямитель от динамки с 18650
    Навигатор Montana 600
    Кронштейны - самодельные
    Брызговик - самодельный
    (см. также #203)
    Последний раз редактировалось Арчи Кун; 22.02.2015 в 01:27.
  1. Кто тут из ЮАО или рядом
    от Grin-mtb в разделе Москва.Юг
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:27
