Имеется велосипед Univega 5300, вилка там очень хреновая, вынос скажем так себе, есть ли возможность поменять на нем вилку если да то накакую? + наверное надо менять вынос под руль.
Подскажите какую купить и что и как делать, очень нужен совет.
там резьбовая рулевая стоит
если поменять рулевую, можно будет ставить любые вилки и выносы. тут вынос интегрирован.
edit
не в рулевую конечно, а скорее тут он и труба рулевая - единое целое. такие тоже можно менять, не знаю правда как с выбором в москве.
<div class='quotetop'>Цитата(Tolik30s @ 02.07.2007 02:42) <{POST_SNAPBACK}></div>Поиск размера рулевой ничего не дал. Судя по фотке она резьбовая на 1'.
А из этого следует, что ничего приличного поставить не получится. Выбора нет никакого. Только такого же качества
Первым делом уточни размер рулевой.
<div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 02.07.2007 08:47) <{POST_SNAPBACK}></div>Размер рулевой это что? Знаю когда менял штырь, на который руль прикручивают, вилка при этом оставалась на раме. Другими словами вилка к раме прикручена двумя гайками через шайбу.
<div class='quotetop'>Цитата(Tolik30s @ 02.07.2007 13:07) <{POST_SNAPBACK}></div>Пройдись поиском по интернету. Вот сходу нашел по ключу "размер рулевой колонки"
http://faq.velokiev.com/index.php?sid=2375...&artlang=ru
http://www.birota.ru/tech/techdocs/headsets.php
http://agbike.spb.ru/technics/fork.html
http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_...4703&hid=91529
полезный сайт по обслуживанию велов
http://bike-repair.ru/
<div class='quotetop'>Цитата(Tolik30s @ 02.07.2007 13:07) <{POST_SNAPBACK}></div>Значит на 99% она 1"
под 1" нормальных вилок в природе нет, разве что жесткие.
жесткую можно тут выпросить за сок, например у меня) но у меня она без креплений под вибрейки.
<div class='quotetop'>Цитата(vekkth @ 02.07.2007 17:07) <{POST_SNAPBACK}></div>Только если, вместе с рамой. Они по посадочным местам не совместимы.
Значит что бы поменять вилку надо махнуть и раму, здорово у меня как на рисунке 1
вот такую нельзя поставить
http://velosite.ru/sparecatalog/?s=39&sid=94
или от этого
http://velosite.ru/catalog/?br=15&s=10...d=5059&pid=
<div class='quotetop'>Цитата(woody @ 02.07.2007 16:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
значит под диск?
