Приветствую! Подскажите, пожалуйста, какие дополнительно необходимо докупать шайбы, чтобы втулка встала вот в такие дропы?
вертикальные ж дропы, сине-зеленые гайки значит...
Эту прОблем , точнее её решение , я описывал года три назад . Ищи где-то странице на 17-20 .
ЗЫ
http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3400728
Последний раз редактировалось Тихоход1; 11.06.2017 в 17:53.
А через сколько км стоит сменить штатное масло в Alfine S700 11 ск. ?
Выскажу свои соображения по поводу этой втулки:
1. Не рекомендую при замене масла выкачивать масло шприцем как написано в мануале, по причине засасывания внутрь втулки всякого дерьма снаружи через хлипкие сальники. Лучше поставить желобок с соломинкой и подождать пока вытечет все само.
2. Одна из возможных причин протекания сальников заключается в отсутствии сапуна. Жарким летом при движении внутри втулки поднимается давление, и деваться ему некуда.
А чё , есть планетарки с сапуном ? У меня второй лисапет с Rohloff , сапуна тоже не наблюдаю и тоже по-началу текло изрядно .
Если не можете устранить течь самостоятельно , обратитесь за советом или к механику . Хотя не думаю что механики по планетаркам существуют в природе .
2) Соорудил из полторашки давно известную конструкцию и промыл SG-S700 керосином под давлением. При минимальной способности к техническому творчеству возможно и это , нужно для этого открутить всего лишь одну гайку(25 Y37R11000 Serated Lock Nut (4.4 mm) ) , положить колесо на ёмкость и подключить компрессору .
Ничего нового . Резьба вкручивается во втуль , другой шланг к компрессору
Последний раз редактировалось Тихоход1; 29.06.2017 в 15:54.
Привет!
Поставил колесо с Альфиной 11 на велик. а держатель троса торчит вверх параллельно верхнему перу. Все делал по инструкции, метки совпадают. Как его опустить в горизонт?
