X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 82
Страница 82 из 116 ПерваяПервая ... 3252727780818283848792112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #811
    Приветствую всех.
    Снова парит мозг амортизатор Xfusion O2 RL-R 165х38. Неумолимо и постоянно завоздушивается и начинает сипеть/чавкать демпфер. Причем проявляется это не сразу, а только после 10-15 км езды с рабочим давлением в позитивной камере 205 пси. Непосредственно после сборки все работает идеально и абсолютно бесшумно. Как полагается, стравливаю через клапан лишний воздух. И все это дело работает как положено, включая блокировку, отскок и порог усилия страгивания, вот только до первой покатушки. Масло в демпфер заливал LHM+ (вязкость неизвестна) и триаловское 5w. Компенсационку (ИФП) накачиваю на 300 пси. Это из-под перемычки в ИФП травит? Или наоборот, кавитация от недостаточного давления в ИФП? Прошу совета. Перепробовал все, что мог.
    Только одна просьба: не писать, что, дескать, иди неси в сервис. Хочу научиться все это делать сам.
  2. #812
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну, тогда че... только в сервис
    как думаешь, производители просто так сервис киты продаю?
    так то мы тут много че совместными усилиями наперебирали, можно ознакомится с темкой, там чет типа букварика в первом посмту
    Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - BOOST"овые , CTD модели включительно.
  3. #813
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Приветствую всех.
    У lhm+ вязкость примерно как у 3-4w вилочного. Если воздушится - значит сосет воздух Надо проверить/заменить уплотнение IFP и по штоку в в воздушку. Ну и в морозы лучше крутилки не крутить - масло может свистануть на фоне задубевших резинок.
  4. #814
    Если уменьшить объём воздушной камеры, работа вилки становится более ленейной в начале и седедине хода, а в конце более прогрессивной, я правильно понимаю? И если уменьшается объём воздушной камеры, можно и качать её меньшим psi. При весе 80кг вилку xfusion sweep 160 качаю 65 psi, сэг получается примерно 25%. После уменьшения объёма воздушной камеры, пару недель вилка работала очень плюшево в начале и середине хода, в конце прогрессивно и это мне очень нравилось. Но пару дней назад вилка стала в начале хода рывками как то страгиваться, из за чего так может быть, воздуха чтоли подсосала?
  5. #815
    Бердск, Новосибирск
    Может на улице потеплело? Иди масло усвистело?
  6. #816
    Добрый день. Есть задний амортизатор O2, на нем кто-то пытался приколхозить шредер на подкачки IFP - не работает вообще, нипель даже сам не держится, не говоря о давлении. Есть желание вернуть в первозданный вид и получить работающий аморт, но оригинальные: резинка, шестигранная крышка с отверстием и шарик утеряны.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то это купить? Может у кого-то есть запасные, лишние, с дербана?
    Буду благодарен за любую информацию.
  7. #817
    Резинка в клапане IFP - как ни странно, это всего лишь кусочек резины цилиндрической формы Ф5х5 мм. Вырезается из резинового шнура круглого сечения, которого мне в подарок отмеряли полметра в местной резинотехнике. Герметизируется за счет сжатия и выдавливания в коническое отверстие клапана, так что никаких хитростей там нет.
    С шестигранной крышкой гораздо сложнее. Возможно, удастся заколхозить из установочных винтов по DIN913 или подобным. Но отверстие сверлить точно придется самому.
    А пластиковый шарик там в принципе и не нужен, он там что-то вроде пломбы, чтобы простым смертным осложнить задачу разборки аморта, и было видно, что вскрывали. Давление он не держит.
    Кстати, я вылечил свой O2 RLR, про который тут писал Что-то вроде боевого крещения прошел.
    Последний раз редактировалось Sky Rider; 10.04.2018 в 09:16.
  8. #818
    Cube AMS 125
    там бы еще шайбу менять на нормальную, в шимстеке, которую с завидной регулярностью ломает. в теме фотки были.
    3к за полное восстановление, если что.
  9. #819
    Добрый день.Имею roughcut на вилке slant. Может кто подскажет чем прокачать,какое масло и в каком количестве.
  10. #820
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    XF torco rsf/rff 10wt для всех демпферов рекомендуют
    можешь найти характеристики и подобрать аналог поближе
    кол-во - доверху демпфер же закрытый
  1. Ответов: 4679
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 18:48
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
