X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 81
Страница 81 из 116 ПерваяПервая ... 3151717679808182838691111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #801
    Есть ли у X-fusion аналог OneLock? И если нет, то подойдет вышеуказанный OneLock на вилку и аморт X-fusion? Ну или фоксовский твинлок. Я подозреваю, что скорее всего нет, конечно. Но тем не менее
  2. #802
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    сравни необходимый ход тросика и узнаешь, что подойдёт, а что нет
    сдвоенных манеток XF не видел, впрочем - только отдельные
  3. #803
    По умолчанию блокировка вилки slide rl2 29 2015
    Привет. Подскажите в чем может быть дело. Вилка X-fusion Slide rl2. С течением времени блокировка перестала полностью блокировать вилку. Сейчас при включенной блокировке есть ход вилки на 25-35 мм. Раньше такая проблема решалась задиранием переднего колеса при включенной блокировке (а именно: включаю блокировку во время движения, ощущаю ход вилки в 20-35 мм, задираю колесо, резко опускаю вниз, после пары таких ударов вилка блокируется). Вилка не залипает, люфтов нет. Обслуживание вилки не проводилось. Пробег около 3 тысяч. Сейчас думаю об обслуживании перед сезоном. Куплен seal kit для rl2 демпфера (оригинальные резинки). Вопрос: добросовестное обслуживание решит мою проблему, или тут дело не в нем?
  4. #804
    тупанул, точно
    Последний раз редактировалось skadi; 11.03.2018 в 01:18.
  5. #805
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ага
    ты это читал?
    и при чем тут дно?
  6. #806
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Ну открути топкеп и посмотри видно ли масло над поршнем - если видно, значит игла не закрывает нск до конца - надо разобрать и посмотреть.
  7. #807
    масла там нет. В первом посте забыл упомянуть что ручка блокировки, помимо своего нормального хода в секторе 90 градусов, имеет немного более тугой ход вне сектора(какбы прокручивается, градусов на 30 от сектора в обе стороны, дальше не рисковал крутить).
  8. #808
    Бердск, Новосибирск
    Масло должно быть - долить хорошо бы. Если крутилка проворачивается - значит ограничительный штифт выпал и игла находится в свободном полете, т.е. вы как бы повернули крутилку, а игла не перекрыла нск полностью - надо разбирать и смотреть.
  9. #809
    не так наверное понял про топкэп, масла нет если открутить саму ручку блокировки, дальше сам ничего не откручивал. В общем понятно, надо разбирать и смотреть.
  10. #810
    Бердск, Новосибирск
    Да, под синюю крутилку масла доливать не нужно
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
