AMD64,
длинная пружина при ходе на 100 мм сжималась на условные 60% от её возможного полного хода
обрезанная пружина при ходе на 100 мм стала сжиматься на условные 80% от её возможного полного хода, что даёт такую нагрузку, которую достигала бы необрезанная пружина при сжатии на условные 150мм
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
у пружины линейная жёсткость, если что
просто ход ограничен, а так K1*100мм = K2*100мм при K1=K2 (те самые lbs/in, которыми буржуйские изделия маркированы обычно)
С таким укорачиванием поосторожней при превышении удельной деформации витка пружины ломать может.
На подвесе установлен X-fusion 02rla 190, вел 2009года. У него нет регулировки отскока, поэтому подумываю заменить на rl, но не могу понять какой у rla ход? Спускал, сжимал, судя по резинке ход где то 4,3мм. Но в тырнетах вижу параметры 190х50(51), только не на rla, а на rl.
Как точно узнать ход rla?
У rla есть какие ни будь преимущества, может он за счёт простоты надёжней? (катаю очень спокойно)
может она просто не работает?
Есть всего одна красная крутилка, которая по сути блокировка. В средних положениях ход замедляет, но не фиксируется, и сама быстро возвращается к разблокированному состоянию. А у rl есть кругляш, который регулирует скорость хода штока.
(аморт такой грязный на фото, даже извиниться хочется, на самом деле он не такой))) просто я его смазывал недавно, прям заливал смазкой все соединения, боролся со скрипом, но скрип оказался в др месте) (скрип был в чашках рулевой колонки, я не думал что это возможно)
на втором фото измеряю ход
а как переводится слово возле
в демпфере может маслица не хватать у таких старичков. посему измерение не совсем корректно
51 там скорее всего, если конечно под раму спецом не требовалось ограничение хода аморта до того, что намерено.
но за фьюженами такой кастомизации не припомню.
Какое превышение? Человек колхозит не задумываясь - он уже морально готов покупке новой вилки
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:27 ----------
На подвесе стоит аммортизатор и нету регулировки отскока - этого не может быть! В отличии от автомобиля общая подрессоренная масса сильно зависит от веса ездока, а скорость отскока для данной массы имеет совершенно конкретную величину (+-), да еще на скорость отскока влияет температура воздуха снаружи и прочие факторы. Т.е. если хотябы одна настройка в вело амморте вынесена наружу, то это именно отскок. И даже не переводя надпись около красной крутилки можно предположить что эта крутилка влияет на отскок )
