Люфтит? Лечится методом: вынуть буш, снять наждачкой с разреза пару десяток, вклеить буш обратно.
_
Наливаич, skadi, понял спасибо.
Да, имеется сильный люфт. Вилке еще года нет, люфт возник летом.
Запилил кастомную пружина на Ведженсис. За основу была взята голубая Firm пружина от Boxxer-а. Болгаркой укорочена, затем отпущены полтора витка на газовой плите и плоскогубцами выгнуты. Ну и финальная стадия- торцовка упорной поверхности на наждаке. Первые испытания показали, что нужно точить новые упорные пластиковые втулки.
Продолжение половой драмы)))
Сделали верхнюю проставку, пружину в работе практически не слышно.
Получилось, не совсем то, что ожидал. Рабочих ходу максимум 100мм. Больше продавать не могу.
Пружина под вес 81–90 кг, судя по мануалу. Сам вешу с одеждой 90-92кг.
Вопрос, на сколько жоще становится пружина если обрезать витки?
Думаю ничего толково с этого не выйдет. Т.к. сег уже сейчас 25мм. И в начале хода плюш, а потом дикая прогрессия. Это притом что вилка уже согнана с 170мм до 140мм (путем перемещения нижнего упор на штоке).
Здесь скорее нужна пружина с большим количеством витков. Например с Лирика или Домейна однокороного.
сжатая длинная пружина даёт такую-же нагрузку как и сжатая укороченная, только укороченная достигает этой нагрузки за меньший ход
f=kx
f1=f0
укороченная = непиленная
k1*x1=k0*x0
x0=x1+L где L - величина хода отрезанной части пружины
k1=k0+k0*L/x1
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
