X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 72
Страница 72 из 116 ПерваяПервая ... 2242626770717273747782102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #711
    С закрученным отскоком тоже стучит, не так явно, но все равно стучит. Свою вилку вместе с прикрепленным к ней велосипедом я сегодня оставил в сервисе Триала. Интересно, какое будет заключение мастера..
  2. #712
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    да про это писали, что topout отбойник слишком жёсткий в некоторых вилках
    в 34мм моделях помягче
  3. #713
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Лёха Ступино Посмотреть сообщение
    спасибо)
    и чо, правда помогло?!
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
    там еще и крутилка демпфера стучит, емнип.
    гдет выше в теме разбиралось.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 18.10.2017 в 23:14.
  4. #714
    Веломаньяк Аватар для Лёха Ступино
    Rock Machine El Nino GT SENSOR Scott Voltage FR
    МО Ступино
    могу проверить))))ослаблю и попробаю))
  5. #715
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Ghost ASX 7500
    Украина, Херсон
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой стальной пружины в x-fusion vengeance r 170мм
    Стоит стоковая- зелёна (69-82кг) и вилка согнана до 140мм. По правильному, без проставок.
    Мой вес с рюкзаком обычно 92-95кг. При торможении ходит на весь ход, до короны. Ну вообщем как есть- ездить весьма стрёмно.
    На ибее покупать за 50$ желания нет- дорого, как и переделывать на воздух.
    По месту есть в продаже пружины от RS domain и boxxer, с вполне лояльным прайсом - 15-22$
    Родная пружина имеет размеры:305x30x20мм
    Что если взять пружину от боксера и укоротить с одного конца? И само собой направляющие подогнать под внут. диаметр новой пружины.
    Ко-то уже занимался подобным?
  6. #716
    Веломаньяк Аватар для snarkus
    NS society/ UMF Slope /Specialized Allez
    сгонял венженс со 170 до 150.
    просверлил 3е отверстие в штоке, пружину не трогал.
    Если брать теорию, более короткая пружина должна быть жестче для корректной работы с тем же весом.
    если удасться найти пружину от 36й фоксы или лирика/домейна +/- искомой длины и под ваш вес - лучше ее.
    либо брать более длинную супер жесткую и подрезать.
    я под свои 75кг компенсировал проставкой преднагрузки (~1.5 cm), мне хватило.
  7. #717
    МО Ступино
    на максимально откручином отскоке стуки вернулись))
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:21 ----------
    Какое заключение мастера??
  8. #718
    Cube AMS 125
    заключение
    если забить и катать, не устраивает,
    то переделка демпфера на беззвучную работу.
    если что велкам.
  9. #719
    Перебрали, накачали 50 psi, сказали все ок, больше не стучит. Первые километры действительно вилка работала тихо, но потом я накачал 60 psi и стук вернулся. Пока за окном стоит хорошая погода я катаюсь и заодно думаю, забить или не забивать, загнать вел в сервис всегда успеется)
  10. #720
    Ребята, кто-нибудь сталкивался с заменой башингов в X-Fusion Slide RL2 ? Какими можно заменить, возможно например от Рокшокс?
  1. Ответов: 4679
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 18:48
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
