X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 70
Страница 70 из 116 ПерваяПервая ... 2040606568697071727580100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #691
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    прелоад шим убери
    будет вообще проваливаться
  2. #692
  3. #693
    сегодня перебирал вилку фьюжен свип и скрутил резьбу гайки,которая на левой ноге прижимает шток к штанам вилки снизу,теперь не знаю что делать к токарю идти или поискать на форуме,может у Наливаича завалялось DSC00513.jpgDSC00514.jpgDSC00515.jpg
  4. #694
  5. #695
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    По умолчанию Перетюн компрессии заднего аммортизатора X-Fusion Vector Coil
    Новенький амморт с ибея Vector coil HLR конечно же настроен по умолчанию жестче чем мне надо Виной всему рама спеша с малой рычажностью. Казалось бы HLR должна регулировать компрессию от мала до велика, но мала не достаточно мала
    Однако дело поправимо.
    Спускаем воздух, закручиваем HLR и отворачиваем крышку рожковым ключем на 22мм. Если ухитриться закрепить амморт вертикально (положить в стаканчик вертикально), то и масло выливать не потребуется.
    Теперь берем обточенную головку на 11мм, зажимаем хвост в раму и откручиваем винт.
    Производитель заботливо установил по две шайбы каждого размера чтобы была возможность ослабить компрессию сохранив елочку.
    Тасуем шайбы, затягиваем винт, плюхаем в амморт маслица чтобы было чего вытеснять при закручивании и таки закручиваем, хорошо закручиваем, от души. Готово. Поздравляю.
    Стоковый стек компрессии (stock stack)
    =PISTON=
    Ослабленный стек (softer compression)
    =PISTON=
    По ощущениям компрессия стала меньше и наезд на кочку уже не огорчает. Регулировки в норме.
    Изображения Изображения
  6. #696
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    HSR тоже бы ослабил на одну шайбочку из середины
    а то и на две, судя по компрессии
  7. #697
    [QUOTE=Наливаич;6654188] Подскажите пожалуйста, правильный ли здесь порядок шайбочек? демпфер вилки xf trace rl2. И еще хотел спросить как правильно в демпфер залить масло и в каком положении должен быть шток с поршнем когда заливаешь, и должен ли оставаться воздух или надо полностью цилиндр залить?
  8. #698
    Бердск, Новосибирск
    [QUOTE=sals999;6797018]
    https://preview.ibb.co/k69E8k/IMG_20..._084405_01.jpg
    Стоковый расклад есть несколькими постами выше. Это бу вилка или кто там под что настраивал?
  9. #699
    [QUOTE=АртёмН;6799194]
    бу вилка, блокировка не работает, не знаю настраивали или нет. мне надо так же шайбы положить?
    ||||----- 18x0.15
    ||||----- 18x0.15
    ||||----- 18x0.15
    ||||-- 12x0.15
    ||||-- 12x0.15
    ||||-- 12x0.15
    ||||----- 18x0.15
    ||||----" 18x0.3 preload ring + 16x0.15 centering shim
    ||||""""" 18x0.2 leader shim
    И еще подскажи, все таки как масло в сам демпфер налить? не соображу что-то
  10. #700
    Новосибирск
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
