IUSius,
Здравствуйте, ребят, столкнулся с проблемой обслуживания X Fusion Slide RL2 29.-- не смог выбить штангу со стороны демпфера.Никак не поддается.. на дуру бить не стал. Что делать-то? Как ее выбить? Бил через деревяшку киянкой, бил не так уж и слабо, но такое чувство, что упиралась изнутри во что-то штанга.
надо накрутить что-нибудь на внешнюю резьбу и бить по этому чему-нибудь, а не по крутилке отскока
есть специнструмент (фигурирует в видео на сайте x-fusion про изменение хода вилок RL2, которое ты, судя по всему, не смотрел , также подходят гайки от бонок M8.5 (или около того - раньше в ходу такие были, чуть больше стандартных)
некоторые трубу ПВХ подходящего размера навинчивают
Господа. В вилку X-fusion sweep RL2 в демфер сколько по мануалу масла лить нужно 70-80 мл?
Последний раз редактировалось Boinak; 18.06.2017 в 20:18. Причина: Ошобка
Сдуваешь вилку полностью.
Вытаскиваешь топкеп на 2-4см см. и наливаешь туда жижу жамкая вилку на сантиметр-два - чтобы масло стекло вниз, через некторое время масло перестанет уходить вниз и начнет наполнять ногу. Наполнить ногу по уровню примерно -1-2см от верха ноги при сжатой вилке. Закрутить топкеп, накачать вилку и вперед.
На вилке X-fusion Sweep ротор 180 с адаптером кпепится или без?
Здравствуйте. Назрел вопрос: у вилки стало более тяжелое страгивание + если дать сэг, т.е. прожать, и задержать на секунду, то чтобы прожать дальше нужно изрядно напрячься. если же давать ногам выпрямиться полностью работает как нужно. вытаскивал демпфер - такого эффекта в нем нет. без штанов пружина тоже нормально работает. со штанами люфта нет, масло не сочится. башинги, насколько я могу судить, в порядке. что такое и с чем его едят? Спасибо.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
вилка ведженс Р
