X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 53
Страница 53 из 116 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #521
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от АртёмН Посмотреть сообщение
    Шустро ли начнет сосать
    сосуны наоборот, погуще любят
    Последний раз редактировалось Наливаич; 20.02.2017 в 00:10.
  2. #522
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Ни разу не делал, поэтому спрошу тут:
    Можно ли согнать без последствий амморт типа VECTOR HLR c 222 размера на 216ый установкой металлической втулки, ограничивающей рсжатие демпфера?
  3. #523
    мое мнение лучше шток укоротить
    а если проставка, то лучше в виде удлиненной крышки демпфера, вовремя закрывающей lsr в штоке на разжатии.
  4. #524
    Бердск, Новосибирск
    А может у Вас есть какое-нибудь поясняющее картинко где там отверстие LSR перекрываемое крышкой в конце хода? (а то в гугле фото кишков coil амморта такого не обнаружил)
    Вот тут что-то похожее видно?
    А зачем его закрывают? Чтобы амморт блокировался гидравлически при расжатии?
    Последний раз редактировалось АртёмН; 21.02.2017 в 12:51.
  5. #525
    Cube AMS 125
    блокировался
    замедлялся
  6. #526
    Два чёрненьких, один красненький и один зелёненький
    Berlin
    Стал обладателем вела с чудо амортизатором x fusion o2 RL,
    есть пара вопросов, есть 3 регулируемых отверстия (или винта?), одно в торце штока (большое), два под регулировкой отскока (маленькие), не знаю что это такое
  7. #527
    Cube AMS 125
    порт накачки демпфера
    шелчки крутилки
    фиксатор/ограничитель крутилки отскока
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:52 ----------
    не знаю
    стало ли легче
  8. #528
    Berlin
    шелчки крутилки
    стало ли легче
    Спасибо!
    Получается чтобы накачать демпфер нужен какой то специальный девайс? или можно шестигранником выкрутить немного чтобы вилочный насос накрутить?
    И ещё, не могу открутить корпус чтобы резиночки смазать, чуть руку не вывихнул, на видео с обслуживанием мужик как то больно легко и непринуждённо его откручивает, я так не могу.
    Ну и на последок, вроде как аммортизатор работает хорошо, скорость отскока(красная крутилка) дает результат, а вот синяя - блокировка как мне кажется не очень, при положении "-", амморт становится "туже", но не блокируется целиком.
  9. #529
    Cube AMS 125
    Получается чтобы
    не наделать косяков, лучше покурить в темы переборок амортов.
    это не обязательно блокировка.
  10. #530
    alxgmv, http://www.xfusionshox.com/images/pd...Setupguide.pdf
    этого будет достаточно
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  1. Ответов: 4679
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 18:48
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
