Штангенциркуль эту мысль быстро развеет. Да ты и сам фото выложил, где все очевидно.
Они такие уплотнения ставят с 2010 года если не раньше. Думаю они очень даже в курсе. И будь это серьезный баг, то давно бы уже устранили.
Есть вилка Metric. Относительно свежая модель.
Когда постоит, то так же как и все немного залипает. Далее работает нормально.
Вытаскивал демпфер, откручивал топкеп, смотрел какое сопротивление дает воздушный поршень и башинги.
Да, если сравнивать с 888 2004г, то да сопротивление есть и чувствуется. Но это не так и страшно.
Главное как вилка работает, не когда она постоит и вы ее руками сжимаете, а на трейле под нагрузками.
Так например Metric имеет Flux поршень на шарнире. Т.е. при больших нагрузках/изгибах поршень не перекашивает.
Второй момент, по трейлу обычно ездят с закрученной нск и вск компрессиями (у всех по разному, но они не полностью открыты).
Закрутив на несколько оборотов компресии уже все равно какое там было сопротивление резинок, т.к. вилка становится намного более жесткой.
Чем выше уровень, тем обычно более жесткие настройки используются.
skadi, новая резинка, эта которая в масле не была. Вроде продаются комплекты отдельно. Я почти уверен, что по габаритам она не будет отличаться от "разбухшей". Понятное дело, что замена такой резинки на меньшую по диаметру убирает залипание. Но это уже по сути не ремонт, а модернизация. Другой вопрос почему производитель ставит именно такую, она же гораздо хитрее круглой и очевидно дороже. Маркетингом этом объяснить нельзя.
У меня тоже новый велик из триала с такой вилкой и такой фирменной фичей. Залипание убирается само на первой же яме, коими богаты окрестности дома моего.
Это маркетологическое самоубийство тогда, не в том положении производитель, чтобы кормить людей отстоем. Вот если бы у них была половина рынка, я бы не спорил.
Через 2 года залипла так что пришлось накачивать до 110 пси. что бы стронуть поршень. Считайте резовые уплотнительные колечки на поршне-это расходник менять раз в 2 года обязательно. Можно использовать оригинальные расходники, так же подходят от маниту. Или же колечки от гидравлического оборудования( дешевле будет минимум в 50 раз). Только аккуратнее при сборке. Люминь ломается на раз .Почитайте http://forums.mtbr.com/shocks-suspen...910996-11.html
Последний раз редактировалось evgennaumenko; 01.05.2016 в 04:31.
В процессе покатушки появился сгусток масла с пылью, мелкий в одном месте на пыльнике. Протер, образовался еще раз. Очень мало, но есть. Как вообще течет сальник? Мой ли это случай?
На пыльниках всегда есть немного грязи с маслом, т.к. на ногах есть всегда немного масла. Это нормально.
Признаки того что потек сальник:
На ногах масляные кольца к которым налипает грязь и которые появляются очень быстро. Грязь не сухая, а именно с маслом.
Могут быть даже видны подтеки масла от "колец" на ноге.
На пыльнике очень много грязи.
Яркий пример:
Но до такого лучше не доводить..
Последний раз редактировалось fleet; 02.05.2016 в 14:19.
