помирает spiderfire на P7
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: помирает spiderfire на P7
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    По умолчанию помирает spiderfire на P7
    Есть фонарь на одном 18650 spiderfire на P7, куплен года 3 назад на диле.
    Стал плохо себя вести - несколько секунд светит во все свои 900 китайских люмен, а потом диод светит очень-очень тускло. АКБ ставил разные - проблема точно в самом фонаре.
    Где ковырять?
    Анонсы покатушек и отчеты
    Перегревается и меркнет, нет контакта для нормального охлаждения.
    Надо разбирать и менять диод, т.к. он уже почах от перегрева, и потом ставить новый, как следует организовывать от него теплоотвод.
    МО г. Одинцово
    Цена вопроса?
    Сколько сам диод стоит тут - может проще и дешевле новый фонарь взять?
    Светодиод стоит рублей 300.
    У меня остался один новый в упаковке (не на звезде!). Если интересно, то могу отослать почтой. Отдам за 100 руб.
    Кроме того надо проверить MOSFET драйвера, бывает так что у него разрушается тепловой контакт между выводами и платой, в результате чего он раскаляется и его Rds увеличивается, отсюда бОльшее падение напряжения.
    Тем более фонарь "стал плохо себя вести", это значит раньше все арбайтен. Можно конечно сказать, что термопаста рассохлась, но такое заметно сразу, а не за один день: вчера работало, сегодня - хрен.
    За такие деньги проще новый фонарь купить
    На мой взгляд - да.
    на 900 Лм?
    Ремонт копеечный, даже если сдох и диод и драйвер (диод - 200...300р, MOSFET - 50...100р.) А при наличии ненужной материнской платы полевик можно выпаять оттуда.
    AlexxT, если терпит, можешь передать через кого-нибудь его мне (пл. Серпухов, Курское направление), например через Наливаича. Я восстановлю.
    Цитата Сообщение от Daedalus Посмотреть сообщение
    на 900 Лм?
    Не, на 1000
    или подороже
    Только не говорите, что "вчера раки были большие..."
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Какой фонарь купишь за 300р на 900люм? С хренпойми каким теплоотводом и тем же директом внутри?
    AlexxT, Если остальное все работоспособное, пилюля под диод и драйвер(наверное в твоем фонаре так устанавливается диод и драйвер в корпус) способствуют нормальному теплоотводу, то стоит махнуть диод на ХМЛ в районе 4000к(уже не помню какие там буквы, 4А,Б,С,Д вроде) и поставить стаб самый простой. Из простых наверное линейник о 8х7135 за 5баксов, цена выйдет 250 наверное за диод и 150 за стаб. Того 400р теплого света со стабом. А китайские фонарики на том же теплом диоде и на линейнике наверное под 1тр выйдут, а то и поболее. Плюс хрен пойми как иногда теплоотвод сделан. А старые фонарики, что МТЕ, что Авроры вроде нормально работали.
    ---------- Добавлено 14.01.2013 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение 13.01.2013 было в 23:56 ----------
    Не, на 1000
    ВопервЫх: 1000 там или нет-это никак не известно, надо найти скока ток вдувается в диод, а не смотреть на тип диода и всё. Я чё та там про ток ничего не увидел. Но это самое малое из неприятного.
    Во вторых: у него корпус 501й. Не знаю как щас, но раньше такие корпуса оснащались дропинами- и это было означало полную хрень в плане теплоотвода.
    Ну и на закуску синий свет.
    Про второй-С8 вроде ничего корпус. но все равно, что там внутрях не известно, а скорее всего директ и 8000к диод. Ну и 1300люм там кстати почти вполне может быть, если вдуется в диод 5А. Бывает и такое, да,да.
    Линейные стабы не уважаю, даже в низким voltage dropout, лучше спаять свой на LM2612 + IRFP460 в разы лучше будет.
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:09 ----------
    Не, на 1000
    Сие есть гавно ,есть такой, там ток 400мА и линейник на LM117 (съкономили на всем), теплоотвода нет, кроме стандартной звезды.
  1. ремешок для фонарика SpiderFire
    от Voice2001 в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 00:49
  2. Продам Продам фонарь SpiderFire SSC P7 900 lumen
    от FoKs в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 22:34
  3. Продам Продам БУ SpiderFire SSC P7
    от caye в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 21:49
