Это 38T?
Это 38T?
А как с переклюком? Как его подстроить?
[FONT=Verdana][/FONT]
вариантов несколько:
1. длинный болт. но на 40 может не помочь.
2. кастомный петух - со смещенным вниз\назад относительно обычного для конкретной рамы отверстием крепления переклюка.
3. кастомная лапка\пластина лапки - с со смещенным назад верхним роликом.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:00 ----------
myaldzin, а ширина основания сколько? в плане дружественности к алю барабану.
приклепаешь на паук?
Оке, дам кассету)))
---------- Добавлено 16.11.2012 в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение 15.11.2012 было в 17:49 ----------
Подумал, давай сначала без сварки, покручу-верчу ее на станке, переклюк настрою, потом покатаюсь, если не будет работать приварим
1. Есть предложение приклепать/приварить к звезде для кассеты на 40 зубов колечко-пластину, толщиной с проставку между 1 и 2 звездой, и таким образом избавиться от необходимости приваривать и приклепывать звезду к кассете (звезда, чай, с пяток касет переживет), и барабан не пострадает.
2. Есть предложение делать паук этой звездочки такой же формы, как на тормозных роторах, с косыми спицами. FRM в своей 36зубой звезде делают так же, и, как мне кажется, основания для этого есть. Ажурная до жути 40-зубая звезда. Но вам виднее, я думаю.
3. купил бы версию 38t, наверное.
благодарю
Последний раз редактировалось skadi; 17.11.2012 в 03:44.
я думал на счет приварки проставочного кольца. а также и на счет наклонных спиц... при этом теряется одно свойство, возможно важное, может не очень: сейчас при износе звезду можно перевернуть и использовать дальше, т.е. 2-х кратный ресурс...
я не буду их продавать, пока точно не убежусь сам( на примере Туриста) в работоспособности. думаю, через пару недель все станет ясно
В общем я тут посидел немного над проблемой длины цепи.
Сделать звезду с неравными полуосями, которая не даст извенения длины, невозможно.
Наиболее оптимальная форма с точки зрения колебаний длины цепи - это круг, у которого срезали два диаметрально противоположных сегмента. То есть в точности то, что предлагает одна из фирм.
По сравнению с эллипсом колебания длины уменьшаются примерно в полтора раза при соотношении полуосей 1.2-1.5.
