Доработка китайщины
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Доработка китайщины
    г.Вологда
    По умолчанию Доработка китайщины
    Купив чудную китайщину http://cs317829.userapi.com/v3178290...5xUgxoh2bg.jpg на 3-х хмелях я столкнулся с целым рядом проблем. И если некоторые механические (типа отстойного крепления и шлаковой сумочки) решить я ещё могу, то с аккумами 18650 я сталкиваюсь во второй раз. Их емкости, мягко говоря, не достаточно для активной езды, а в режиме экономии нихрена не видно. Хочется сделать хороший корпус с нормальной емкостью. Порывшись в инетах я нашел только эти аккумы: http://www.ebay.com/itm/4-pcs-18650-...item43b407e7af
    Вопросы:
    1. Это аккумы с защитой?
    2. Для их сборки воедино потребуется плата дополнительная, или снятие с них платы защиты?
    3. Чем лучше будет заряжать сборку? То есть, какие выходные параметры у блока питания должны быть?
    4. Нормальные ли вообще аккумы по ссылке и не посоветуете ли что-то приличнее?
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:30 ----------
    Понимаю, что купил стелс и вешаю на него переклюк хт, но боязно было начинать сборку своего света с нуля.
    Последний раз редактировалось VeterMir; 11.10.2012 в 23:36.
    1. Ненадо покупать на всяких аукционах г.вно по $10 за кило. Живут же не долго, емкости никакой.
    2. Емкость 18650 не может превишать 3а\ч
    По теме:
    1.Неизвесно, в описании не густо. А то что есть неверно.
    2.Плата защиты желательна всегда. И не дешевая, а нормальная.
    3.Читается даташит, высчитывается оптимальный ток заряда и подбирается ЗУ. Хотя допускается зарядка током в 1С для большенства аккумуляторов.
    4.Нормальный аккум стоит от $7-8 и выше за единицу (не за килограмм).
    г.Вологда
    Потыкайте тогда носом в материал для чтения и размышления...
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    аккумы то, судя по внешнему виду "+" с защитой, но есть одно большое "НО": ёмкость в 5000мА это из разряда 1800лм с одного хмеля...
    зарядку лучше иметь с возможностью регулирования зарядного тока (моделистскую), штатный ток ЛЮБОГО аккума равен 10% его ёмкости, но большинство современных НОРМАЛЬНЫХ аккумулятором переносят ток равный их номинальной ёмкости, но это вовсе не означает, что это для них полезно... Вот тут можно ознакомиться с основными правилами пользования аккумуляторов... И ещё маленькая особенность аккумуляторов - чем выше ток с него брать, тем меньшую ёмкость он отдаст... Все аккумуляторы с заявленной ёмкостью выше 2800мА смогут её выдать только на малых токах, не в мощных фарах...
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:04 ----------
    пока настукивал ответ появился и правильный вопрос...
    ответ чуть вышее..
    Последний раз редактировалось Vik2402; 12.10.2012 в 00:13.
    г.Вологда
    Это спаять не составит никакого труда.
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:10 ----------
    есть смысл собрать из большего количества с небольшой ёмкостью 18650 батарею? В выходные достану с полочки мультиметр и паяльник. Пока удаляюсь читать инфу.
    Исходя из выше описаного, собирал себе батарею. 3S5P 2800мач на том же бериледе. ICR18650-28A отдают 100% заряд при 560ма, так что 5 батарей в параллель самый раз на один хмель.
    Если планируется собиратся батарея, то я бы рекомендовал посмотреть в сторону железофосфата. Синенькие баночки headway на 10-16а\ч три-четыре штучки будет смотреться довольно неплохо. И цена как для таких характеристик - гуманная. $100 за 13.2в 10а\ч или $160 за 16а\ч Срок жизни в отличии от лития и токи разряда одно заглядение.
    г.Вологда
    Это уже слишком. Цель невелика - не более 1,5 часов на 3 хмеля в 70% свечения. Хотя, наверное, и для этого надо много энергии.
    LiFePo4 немножко другие напряжения, что стоит учитывать при подборе драйверов с индикацией разряда... Ну и иное напряжение стоит также учитывать при заряде - штатные зарядка Ли-ион и Ли-пол не годятся...
    ---------- Добавлено 12.10.2012 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение 11.10.2012 было в 23:59 ----------
    Это уже слишком.
    не-не... всё верно - СТОИТ! Зима на носу, а именно LiFePo4 лучше справляются с высокими токами при низких температурах....
    Последний раз редактировалось Vik2402; 12.10.2012 в 01:10.
    2.1А*1.5ч=3.15а\ч тоесть аккум нужен на 3.5а\ч 12.6 вольт. 3s2p из банок на 2200мач. или собирать не из 18650, а из других. 26650 или 32650 или 25500. Те есть на 4-5а\ч их можно три штуки по $20
    У меня такая же фара спокойно светит 2 часа на 2 диодах (всего 3 режима - 1, 2 , 3 диода + строб)
    Почему у Вас не светит?
    Либо надо "разогнать" аккумы, либо может быть бракованный (разбалансированный) блок - тогда разобрать и сделать разборным
    Типа
    А вот сюда можно вставлять что хотите
  1. Доработка дисковых гидравлических тормозов
    от Forest1394 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:22
  2. Доработка переднего тормоза
    от Me_and_my_bike в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:18
  3. "Доработка" Reba Race 08г/Fox 100й 09г
    от energ1ze в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 17:23
  4. доработка съемника кассеты
    от Xayc в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:11
  5. Требуется доработка детского кресла Baby.
    от Паштет в разделе Велосемейники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 09:42
