Merida CLUB - Страница 2390
Тема: Merida CLUB
  1. #23891
    bwn, Посмотрите на первой фотке где находится мое колено по сравнению с осью педали, там нитка с грузом выходит вперед на более чем 3см.
    Седло максимально назад, больше допустимого.
    По сравнению с графиком, мое колено оказывается тут:
  2. #23892
    Viktor1285, Вам рама не мала.
    График - выкиньте, так не меряют.
    Фото можно целиком с положением корпуса, и велосипед отдельно дроп посмотреть?
  3. #23893
    bwn, В чем тогда проблема? Я чуть не убил свои колени из-за неправельной посадке.
    Вот параметры моeй рамы: long 422 mm reach, steep 73,5° seat angle, slack 70° head angle and an 80 mm stem (frame size M)
  4. #23894
    Viktor1285, в чем заключается "чуть не убил колени"?
    По ростовке это Ваш размер, об L и речи нет.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:42 ----------
    Viktor1285, приложите отвес правильно, и он пройдет примерно там, где нужно.
    Но дело-то не в этом, видимо
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post5678173
  5. #23895
    bwn, В том что болят колени если педалирую больше 20км - болят до отказа, будто режут, потом после этого еще 2-3 дня болят.
    И мне подсказали что это из-за неправельной посадке, а иммено о том что показал на графике.
    Как-то я взял велосипед жены, тоже М рама (Devron) и там как не станно посадка правельная, после 2-х маратонов боьше 50км каждый по горам - никакой боли в коленях. На моем даже при 20км на асфальте начинают болеть колени.
    https://www.youtube.com/watch?v=xxifl9JTeYA&t=305s - с 3-й минуты можно посмотреть как правильно должны распологатся колени, у меня это настроить не получается даже если отодвинуть седло максимально назад.
  6. #23896
    Это на МРТ и к доктору.
  7. #23897
    bwn, а то что на другом велосипеде не болят даже при 150км марафоне это как называть?
    Был к доктору, к спортивному доктору который проф по коленям, связкам итд. - все нормально. я сам испугаля когда впервые на длинной дистанции начали болеть колени.
  8. #23898
    Viktor1285, от того что Вы купите раму не своего размера ничего не изменится.
    На другом проехали 150 - после этого может и заболели.
    Начните с настройки высоты седла.
    Угол подседельноq одинаков что М, что на L.
  9. #23899
    bwn, Высота седла - максимальна чтобы нога была прямая, я же отправил вам фото с положением ноги.
    Выше некуда, а то уже не достаю до педали))
    Может мне вообще другая геометрия нужна?
  10. #23900
    Viktor1285, поставьте ногу нормально - так как Вы педалируете.
    Скорее надо чуть ниже.
    И окажется, что рама даже великовата
    ну на самом деле нет - по размеру как раз
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:15 ----------
    Viktor1285, если выяснится, а это пока совершенно неочевидно (приложите отвес к правильному месту как на картинке выше) что нужно сместится назад - то можно купить штырь со смещением.
